У меня такая вот проблема. Вентилятор печки крутит только со второго положения. На первом молчит. Может снять его и почистить, а как он вообще снимается?
Ответ: Вентилятор печки глючит Снимается он легко - сначала бардачок снять, потом клемму отсоединить и повернув мотор, вытащить. Только делать этого не надо. т.к. дело в переключателе. Вот его можно снять и почистить, подогнуть контакты. Чтобы его снять, надо вынуть магнитолу, полочку с кнопками над ней, дефлекторы, открутить пепельницу. Потом 4 болта в углублениях - и снимется вся центральная панель. Остаётся отсоединить от переключателя 4 троса и клемму. Тросы хитро отстёгиваются - отжимать надо отросток и тащить, силу лучше не применять.
Ответ: Вентилятор печки глючит Соглашусь с Azat, скорее всего переключатель скоростей глючит. Там контакты надо подогнуть и почистить. Это по ходу болячка такая конструкции. Но я когда снимал, поступил иначе чем советует Azat: вынул магнитолу, открутил пепельницу, плоскогубцами через тряпку снял крутилки переключателей, под ними винты под крест. отвертку и их открутил, снял панель с рисунками скоростей, тепло-холодно, направления воздуха. Там блок всех этих переключателей режимов держится на 4-х винтах. Их открутил, немного повернул этот блок, отсоединил только провода на подсветку и на вентилятор (тросики не снимал) и снял саму вертушку переключателя скоростей. Там посмотри, она в принципе просто снимается и ставится обратно. В общем вынул и спокойно зачистил и подогнул контакты. Поставил и все заработало. Так что начни с переключателя. Если конечно ты не уверен, что это именно вентилятор.
