Машина audi 80 2.0 89года , проблема такова - зимой вентилатор стал барохлить то работал то нет я особо и не беспокоился так как не грелся, сейчас стал смотрет че с ним.....нагрел двигатель до 90 градусов он не включился , когда заглушил двигатель и через минуту толкнул вентилятор рукой он закрутился но при 90 градусах он всеравно никак не реагирует.....может ето как то исправляется? и как проверить датчик который управляет вентилятором?
Датчик можно проверить, замкнув провода на нем, если вентилятор включается, значит датчик не работает.
90 градусов - это рабочая температура движка. Обычно датчик вентилятора включается при температурах 95-97 градусах. При 90 он включаться не должен. Проверка датчика - перемыкание скрепкой фишки с проводкой при включенном зажигании. Должен вентилятор заработать. Если же он начинает работать только после того, как его рукой немного разогнать - значит надо перебирать сам мотор вентилятора Датчик проверяется в кастрюльке с водой на плите и термометром, тестером
подай напрямую плюс и минус на вентилятор с АКБ. Должен работать сам. Если нет - его мотор надо перебирать
да непарься ты, поставь вентилятор в сборе от девятки, он должен подойти только крепления нужно немного переделать. Я лично так сделал.
