Стоял в пробке и заметил , что перестал срабатывать вентилятор . Посмотрел на него . У него разъем с тремя проводами и все одинакового цвета . Кто нибудь знает где , что ? Ну типа масса, +12 от первой скорости и второй ???
Ответ: Вентилятор охлаждения радиатора У меня то же была такая проблема. Проверь на работу датчик температуры, от него срабатывает твой вентилятор. Расположен он на радиаторе, внизу с правой стороны (во всяком случае на 80ке). Он двухконтактный. Снимаешь колодку проводов, замыкаешь в ней контакты любой проволокой, включаешь зажигание. Если вентилятор сработал, дело в датчике. Если нет, то соответственно в вентиляторе. У тебя три провода на пропеллере из-за двух скоростей работы. Вот такая простая проверка, только вентилятор проверять опыта нет. Надеюсь хоть это поможет. Удачи!
Ответ: Вентилятор охлаждения радиатора Посмотри, на левом лонжероне под фарой и перед радиатором нет пластины длиной около 15 см с 3-мя прикрученными к ней проводами?
