Вентилятор охлаждения на А4 включается сам
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Romzez, 13 июн 2010.
  1. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    Audi A4/8E 1.8TQ AMB 03г. \ранее была А4 1.8 ADR96г.
    На стоянке через несколько минут после того как заглушил двигатель и поставил на сигнализацию , начинает работать вентилятор охлаждения на полную катушку пока не посадит акум .Так происходит не всегда (через раз). Где копать и что могло выйти из строя?
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Обычно то, что рулит вентилятором - электронный блок либо реле. У тебя скорее всего электронный блок.
  3. zrm
    zrm Новичок
    19 дек 2007
    5
    AUDI A6 С7 2.0 TFSI Quattro S-Tronic 2016
    У меня была точно такая же история.Вылечил заменой реле, она находится под блоком упр-я двиг-лем ( короб в районе аккум-ра).
  4. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    Пока разомкни разъемчик в районе бачка гидроусилителя руля.
  5. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    Так и делаю последнее время.
  6. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    Кто нибудь может помочь , узнать номер и местонахождение рыле вентилятора в машине.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    VIN нужен если хочешь узнать номер детали ..
  8. zrm
    zrm Новичок
    19 дек 2007
    5
    Номер - 443 951 253 АА. Снимаешь крышку отсека,где находится аккумулятор. Там есть черный кожух, в котором находятся ЭБУ ("мозги") . Откручиваешь кожух (торксом), отсоединяешь крепление ЭБУ и отводишь (их два друг над другом) в сторону. И увидишь в самом нижнем углублении 3 релюшки,тебе нужна средняя. Причиной этой истории может быть -попавшая туда вода .
  9. zrm
    zrm Новичок
    19 дек 2007
    5
    И еще: предварительно нужно снять поводок стеклоочистителя.
  10. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    На счет воды 100% ,я недавно разбирал и менял реле управления бензонасоса , а эта рядышком значит торчит. Спасибо за подсказку , сегодня займусь .
  11. zrm
    zrm Новичок
    19 дек 2007
    5
    Кстати не спеши менять-выбрасывать релюшку. Вскрой ее (например ножом)там маленькая пружинка ,которая раздвигает контакты, слетает. Я на нее брызнул ВДшкой и хорошенько установил. Смотри ее не потеряй. У меня после этого ОК.
