Всем привет ! у меня такая проблемка после поездок в жару заметил что вентилятор кандея забарахлил!!! Включаю климат а он не крутит в пробке температура ростет кандей отрубается он стоит на ходу климат хлодит давление в норме ! а иной раз включится и все нормаль ! ошибок нет на примую провод кидал крутится что делать кто сталкивался ! помогите!!!! авто а6 с5 2ю4 бдв 2004г
внимательно читаем в тот раз, когда не включится, стукни по нему. как вариант - износ щеток. а по идее, подключается vag-com или vcds и в блоке 08 (климат) запускается тест исполнителей. вторым или третьим по очереди будет тест вентилятора V7 (первая скорость), след. - проверка блока вентиляторов или просто вкл. 2-скорости, если без блока.
ваг подключал ошибок нет тест исполненний делал вентилятор молчит ! подключил другой вентилятор тишина а когда снова фишку одел на свой заработал ! при следующим запуске снова не включился ! посоветовали фишку на датчики давления кандея проверить снял продул одел снова заработал но при следующем запуске снова тишина !!!!!
датчик давления влияет только при вкл. кондея (откл. экон). как он влияет при тесте исполнителей? в тесте исполнителей проверяются все скорости
ну а что тогда вопросы задаешь? на bdv вентиляторы вкл. через БУ. если при тесте вентилятор не включился, значит просит замены.
Дружище че за слова цепляться да знаю я написал по поводу этого (датчик давления влияет только при вкл. кондея (откл. экон). как он влияет при тесте исполнителей? в тесте исполнителей проверяются все скорости ) за совет спасибо!
никак, он там не участвует. блок просто выдает управляющие сигналы на вкл. вентилятора и изменение его скоростей(след тест после теста V7).
