Всем добрый! Такая проблема или не проблема ? В общем, когда работает у меня кондей, и машина стоит на месте, врубается 2-ая скорость вентилятора. Всё дует холодным воздухом. Начинаешь движение, и он отключается. Остановишься, он сразу же включается опять на 2-ую скорость. Стоит у меня тем-ра 18-20 градусов. Так и должно быть? Такое чувство, что он всё время молотит на 2-ой скорости, если поднять температуру (25, к примеру), то вентилятор отключается (хз, крутится ли, не смотрел). Так и должно быть? А то порой такое чувство, что на светофоре у меня у одного вентилятор гоняет как сумасшедший (PS в прошлом году менял щётки на нём, т.к. не работал - износились). Причём вентилирует так громко, что дизеля то и не слышно, образно говоря Может фрион нужно проверять, давление низкое? Так то если постоит машина на солнце и нагреется, то, если запустить кондей, остывает она за минут 5.
