парни. неожиданно перестал крутиться моторчик печки. при подаче на него напряжения напрямую, крутится как шальной. если кидать напрямую + с аккумулятора, то крутится и регулируется климатом без проблем. как то было. машина постояла 10 минут, завел, вентилятор поработал минуту и снова затих. еще не могу разобраться в электрических схемах фрицев, куда какие провода переходят?
добавлю\ если коснуться прямым плюсом на черно-синий тонкий провод напрямую на релюшку под рулем (какая именно хз), то вентилятор включается и работает в штатном режиме даже после скидывания этого плюса. впечатление, что дополнительно 12В заводит электрическую цепь
