Вентилятор двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем WaLRuS, 30 июн 2012.
  1. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Подскажите, после выключения зажигания, минут через 5-15 включается вентилятор двигателя и так несколько раз.
    Ошибок никаких нет, блок управления вентиляторами тестируется все ок.
    Заменены оба датчика температурных (за двигателем и рядом с радиатором).
    Что еще может быть? Куда смотреть? Машина А4 8Е, двигатель 1.8. AMB
  2. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Никто не сталкивался?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
  4. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Все бы ничего, вот только работает он и на холодную. Т.е. не зависит от температуры двигателя...
  5. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    А попробуй климат отключить перед тем как завести
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    при чем здесь климат при заводке?
    у человека вент вкл. после остановки мотора.
    смотреть датчик афтеркулинга.
  7. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    сорри, не внимательно прочитал.
  8. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    а где он есть то?по схемам искал не нашел
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    могу только предположить 06A 919 501 A
    №10 на схеме
  10. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    этот датчик заменен,это ДТОЖ
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    ну вообще-то два датчика на стрелку и на мозги стоят в одном корпусе (4-х контактный датчик G2/G62)
    под номером 9
  12. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    его тоже поменял:)) осталось еще реле проверить,вдруг глючит..
    а дальше либо блок управления вентилятора,либо эбу
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    На Э.Б.У. вентилятора идет постоянный плюс ,от ключа не зависит и однопроводная шина LIN управления ,которая согласно компоновке и питанию блоков постоянным плюсом ,то-же не зависит от положения ключа . Очень часто затопление отсека Э.Б.У. двигателя ,а точнее носителя реле и разъемов приводят к такому случаю ,надо вскрыть кожух в отсеке АКБ и все почистить ,ПРЕЖДЕ чем задумываться о какой-либо замене!
  14. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    спасибо,посмотрю. смущает только,что крутится он не сразу после остановки и,если повернуть ключ зажигания,то он выключается
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Любые "дергания" по этому блоку начинаются с проверки связи с Э.Б,У, двигателя(место указал) , далее -исполнительная диагностика (можно в параллель осциллограф) и только потом думаем о САМОМ блоке !
  16. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Понятно, только вот с осциллографом проблемы) да и немного с мат.частью) Осциллограф сейчас уже реликвия во многих сервисах) Знать бы, куда можно было бы подъехать...
