Симптомы такие: масло идёт через турбину и патрубок интеркулера в сам интеркулер (жуткие подтёки, даже на защите), капает ещё с самого круглого клапана который на клапанной крышке (всё в масле, подтекает из шланга который вставляется в клапан). Двигатель как будто подтраивает (читал в интернете, пишут что может быть из-за этой вентиляции) В экзисте этой запчасти не нашёл, хотя видел этот клапан на картинке, но он не подписан) Пробег 350 тысяч. Форумчане помогите, как всё это почистить, если возможно то дайте ссылку на фотообзор))
И еще,жутких потеков быть не должно,если они есть на защите,на асфальте,значит у тебя не плотность во впуске.Я не просто так про динамику спросил.К слову, жуткий потек может образоваться от 5 грамм масла.
Ужинал)) Динамика хорошая, масло подливаю грамм 200 на тысячу, разгоняется до 180 легко... Компрессию не измерял, только ездил на компьютерную диагностику, сказали, что всё в норме.
