Появися расход масла , примерно 2,-2,5 литра на 8000 киометров.Дыма из глушителя нет ни на холостом ни при перегазовках. Масло в интеркулере и трубках к нему.Посторонних звуков нет никаких.Тяга и динамика нормальная. Немного повышенный расход соляры примерно 12-13 литров.К чему готовиться? Или что предпринимать?
Я бы последовательно все делать начал, сперва поглядел нет ли подтекания масла из прокладок и ли сальников, затем почистил ВКГ, а уж и заодно и турбину апосля перебрал. А может и вообще не турбина может колпачки маслосъемные??? или еще чего.
Да, как его чистить?)) Пока холодно не полезу, но думаю по весне все там разобрать почистить.. Вот нехочется первопроходцем быть с кучей ошибок, поломок и тд и тп))
