Вентиляция картера А4 - Adr. Help!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fsv, 24 июн 2005.
  1. fsv
    fsv Guest
    Уважаемые господа!
    Есть проблема...
    Отвалился резиновый патрубок вентиляции картера (место соединения пластиковой трубки вентиляции и резинового шланга, приходящего в черепаху перед дроссельной заслонкой). Переходник остался в резиновом шланге вместе с хомутом. Подскажите пожалуйсята как восстановить целостность данной конструкции. Что для этого нужно разобрать :) что бы подлезть? ) Нужно ли снимать улитку??
    Вся надежда на вас, господа!! Ужасный подсос воздуха...:( Временно дыра заткнута винной пробкой ))
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Недавно сам ковырялся
    Тебе нужно снять расширительный бачек, приемный коллектор, коллектор крепится в нижней части в двух местах-на месте поймешь-на схеме изображено непонятно- и сверху -либо хомуты на резинках, либо болты к головке. Откручиваешь болт 11 плассстм патрубка.Кажется снимал еще тросс газа, хомуты с гармошки. http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=678077C3 Аккуратно отводишь улитку в сторону и пред тобой энта самая хрень http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=6D90779E Чтоб извлечь патрубок вентиляции -2деталь, извлекаешь стопорн кольцо-4дет, хомут с другой стороны.
    Я вплавлял для соединения частей патрубка металлические проволочки по кругу, затем залил это место герметиком--вроде пол года все нормально.
    Можно конечно заказать патрубок в магазине, но как правило их нет в наличии, надо заказывать.
    Мне ждать не хотелось :D
    Удачи :)
    ps Точно не помню-кажется там еще какие то шланги надо отсоединять--ориентируйся по ходу пьесы.
  3. Sol
    Sol Новичок
    12 дек 2005
    89
    Audi A4, 1.8T, AEB, 99г.
    Ответ: Вентиляция картера А4 - Adr. Help!!!
    Не хочу новую тему из-за этого начинать. Подскажите, пожалуйста, при замене патрубка вентиляции картерных газов на A4 как правильно ставить уплотнительное кольцо и фиксирующую пружину номера 3,4 на схеме http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=6D90779E
    Просто когда сняли старый патрубок ни кольца ни пружины не обнаружилось:confused:
  4. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Сальник(резиновое кольцо)одеваешь на патрубок, аккуратно вставляешь патрубок, фиксируешь патрубок стопорным кольцом. Все
    Не вижу сложностей :nod:
  5. Sol
    Sol Новичок
    12 дек 2005
    89
    #5 Sol, 13 дек 2005
    Спасибо, я себе примерно также представлял. Хотелось бы уточнить:
    1. резиновое кольцо должно быть близко расположено к стопорному или это без разницы? Может быть есть какая-то насечка на патрубке на уровне которой должно располагаться резиновое кольцо?
    2. Хомут (на той схеме номер 8) должен быть сильно затянут или должен быть небольшой люфт патрубка?
  6. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Резиновое кольцо одеваешь на патрубок до упора (до бортика), вставляешь в деталь 1, вставляешь в деталь 1(там есть прорези) стопорное кольцо(стопорит этот-же бортик с обратной стороны :D ).
    Хомут 8 затягиваешь нормально(в патрубке вплавлена латунная трубка)
    :shock: :shock: :shock: (на счет люфта не понял) :rotate:
    Удачи
  7. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Купить новый патрубок.
    Стоит 17 у.е.
  8. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    :up: ЖЕЛЕЗНО!!!
