Хочу поменять передние тормозные диски (обычные: греются до красна при спокойной езде, и очень сильно пищат + вибрации руля при торможении) на вентилируемые. (машина Ауди 80 В3). Может был у кого такой опыт, надо менять что-нибудь кроме самих дисков (суппорта например)??? Диски предлагают вроде как специально для 80-ки (600 руб штука).
Не только скобы, но и поршни, т.е суппорты в сборе! А колодки покупать специально под вентилируемые диски (толщина 16 мм против 20 мм у обычных), иначе не влезут.
Кстати, колодки под НЕвентилируемые вполне влезают! У меня вентилируемые тормоза, а я себе ставлю толстые колодки, кот. под НЕвент.. Так что там всё о.к. (зато можно дольше ездить не меняя колодки! )
Я на 44-й сотке в 2000г. менял диски с обычных на вентилируемые. Как раз обычные колодки не подошли - пришлось менять на 16-миллиметровые. Кстати, на А80 и на А100 (во всяком случае, 4-цилиндровых) суппорты и колодки и диски - одинаковые. Может, для 5-ц. есть отличия, в силу чего обычные колодки встают - не знаю, а в ЕТКу лезть лень. Проверьте, кто хочет.
А родные суппорты сколько могут стоить оптимально? По разным магазинам ездил, цены везде разные на одно и тоже...
