Вечные тормоза!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vik-03, 19 июн 2005.
  1. vik-03
    vik-03 Guest
    Помогите,кто может!!! Столкнулся с такой проблемой-при
    прогреве двигателя в жаркую погоду,начинает зажимать колодки... Диски(передние и задние)разагреваются...
    Есть ABS... ????????
  2. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Гидроусиление тормозов стоит?
  3. vik-03
    vik-03 Guest
    Рад,что ответили!!!
    Да,тормоза "заведены" от гидравлики!!!
  4. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    Ответ: Вечные тормоза!!!
    такая же трабла у моего знакомого на такой же машине. Сколько не плясал с бубном, ничего не помогло. Последнее - замена манжетов в главном тц. Щас ждет результата...
  5. vik-03
    vik-03 Guest
    Да.. я бы тоже хотел знать результат!!! :rotate:
  6. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    заменил манжеты в главном ТЦ, вроде самоторможений больше не замечено :up:
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Если ничего из сказанного ранее не помогло, сними ремень с гидроусилителя, попробуй без него. Если перестанут греться - похоже на гидроблок усилителя тормозов (между педалью и ГТЦ).
  8. vik-03
    vik-03 Guest
    Заменил исполнительный цилиндр-без толку... :hot:
    Завтра попробую раскурочить ГТЦ.. Всем большое
    спасибо.. :nod: о результатах сообщу!!!
  9. vik-03
    vik-03 Guest
    Нашел таки!!! Разобрал ГТЦ-там два перепускных
    клапана,регулирующиеся... Немного посоображал,
    покрутил-и всё "прошло"!!! Всем спасибо!!! Удачи!!!
