Вебасто
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем чапа, 17 окт 2010.
  1. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Если кто знает.Стоит штатка.Перестала включаться.На пульте управления все загорается.И продувка салона и подогреватель.Но ни то не другое не включается.Диагностики в нашей деревне нет.Что можно посмотреть и где???Буду очень признателен за дельный совет.:smile42:
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.436
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ее наверное можно через VagCom глянуть. Или его в вашей деревне тоже не найти?
  3. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Ездил к одному диагносту.Говорит что на вебасто у него нет программы.
  4. AlexAs
    AlexAs Новичок
    6 окт 2010
    84
    МВ, Е280, 2001
    Подпишусь...тоже интересно
    У меня с пультата всё нажимается, вентилятор работает, даже вроде обогрев включался, да вот только когда ставил таймер на утро - толку никакого - не включался.
  5. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Предохранители проверь
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Смотреть и слушать надо сам котел . Если не запускается даже продувка котла(воздушный насос) т.е. цикл блокируется сразу ,то как сказал Механик при нормальном питании на котел это говорит о выходе из строя свечи накаливания , диагностики на этот котел централизовано может действительно не быть (18 блок) ,от таймера (блока управления должен поступать постоянный сигнал(+) в течении заданного времени .. Стандартно -продувка ,выход на рабочие обороты воздушного насоса ,насос (тактовый) топливоподачи с увеличением частоты ,зажигание ,поддержка пламени . Цикл всегда начинается и заканчивается продувкой котла (воздушный насос) . не знаю как подробнее рассказать ...
  7. AlexAs
    AlexAs Новичок
    6 окт 2010
    84
    МВ, Е280, 2001
    Да и так всё вроде понятно, извиняюсь, конечно, перед ТС, что влез со своим Вебасто. До Ауди в давние вермена был VW с установленным Вебом и его работа походит на работу моего штатного сейчас: при запуске продув, какие-то ещё щелчки, жужание и затем струйка дымка из под колеса - думаю, что признак того, что печка заработала + вентилятор в салоне вертится, но вот с таймера в лютые прошлогодние морозы утром почему не срабатывало ничего, причём если ради провеки ставил на срабатывание, например, через 10 минут, то при мне начиналось действие.
  8. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Да не продувка котла не включается,а продувка салона(принудительная вентиляция)А она как я думаю не зависима от котла вебаста.
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    ЧАПА, земляк, езжай к диагносту. У меня таже байда была и есть. Зашли в доп.системы. Там Вебаста, пишет КЗ. Ошибку скинули. Заработала. Но это летом. И работала продувка салона. Она робит до +7С или +5С ?
    Ниже Вебаста переходит в зимний режим, вроде сама от показания Т.
    Похолодало чуток. Решил проверить. Ставлю на летний продув - нет, просит поджиг. Поджигаю. Идет продувка котла и на этом процесс встает. Теперь опять тишина во всем. Хотя все светится.
    Видно опять КЗ. Свеча или бензонасос.
    Я раньше в Ёбурге делался по Вебасте,но это довно.
    Потом спецы и в Челябе появились, на Северке по Каширке в Салоне , найдешь. Там уже другую делал.
    Н может просто сброс ошибки поможет.
  10. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Далековато до челябы.350 км.А ошибку без компа ни как не стереть??? Может есть какой способ мозги обнулить???
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Снятие клеммы АКБ и вытаскивание предика №5(вроде, уточни) эту ошибку не скидывают. Ну есть же в твоей прекрасной деревне Диагност!? Дубы растут, вишня спеет, сталь корабельную льют/катают - а диагноста нет!
  12. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    А ты откуда про наш город знаешь?Сталь корабельную катают.....:beer:
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Когда в нашем возрасте подъезжаешь к Родине , все реже и реже, то вываливаешься из авто на Ашинскую землю и целуешь её и радуешься!
    В Аше часто был и по детству и в молодые бизнес-годы. Зам отца моего туда замом по стр-ву на Литейный уходил(Сальников).
    Сам жил в Катаве, Златике, Миязе и Чебаре. В Челябе в ЧИПе на АТ учился. Не разводи на настольгию!
  14. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Понятно.Попробую твою ностальгию попозжа подогрею.Поищу фотки Аши и кину тебе.Она у нас сейчас расцветать начала.Или может ты уже все видел???
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    В мае-июне проезжал,домой бегал. Ты Вебасту делай, вам там нужней. Я вот не пользовался пару лет, так она и встала.
    Ее там чистить нужно, фильтра заборные менять.Фильтр - губка, можно чулков капроновых насовать. Свечу поменять и сам сможешь. На 45-м сверху проще было. На этом ведре только сняв левый брызговик.
  16. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Еще бы знать где эта свеча стоит.Со стороны брызговика есть две колодки с проводами,рядом с ними какая то крышка люка.Может под ней???А сколько свеча стоит?Если знаеш,хоты бы примерно.
  17. (Rus)
    (Rus) Участник форума
    25 мар 2010
    110
    Ауди А6 2.4 квака ALF.
    Добрый день. Подпишусь такая же байда. Вагнул, пишет "Циркуляционный насос КЗ на массу", скидываю ошибку, вентилятор продувки салона начинает работать, но стоит включить обогрев то происходит следующее: начинается продувка котла а дальше тишина :(опять выскакивает ошибка) . В связи с наступающими холодами хочу починить данную вещь. Если кто-то знает мастера в Москве кто занимается печками скиньте контакт буду очень признателен!
  18. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Ну у тебя хотя б диагноз есть.Можно наверно насосик этот самому перетрусить.
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Свечу я менял сам , но еще на 1-й или 2-й Аудюхе. Там Вебаста чуть другая была. Все путаю Термо 90 и ТОР -С. Кпот надо открыть, там наклейка.
    Могу цену узнать, наверное 1-1,5р. У меня на другой она все плавилась.
    КЗ на насосе можно видно самому определить. Фишку почистить. Или его снять , потрусить и поцокать на него 12В принудительно. Он импульсный,цокающий. Стоит над бензофильтром нашим.В очень грязном и мокром месте.
    ЧАПА, пооткручивай крышки и найдешь свечу. Я в эту сам н лазал. Мне расскажешь.
  20. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Я воль!!!На днях попробую.
