Вчера началось...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем igorsav, 25 дек 2005.
  1. igorsav
    igorsav Участник форума
    16 янв 2004
    234
    Audi 80 1.9TDI avant 94г.
    Всем привет! Больше двух лет ездил и никаких проблем, менял только фильтры и масло. Наконец, вчера появилась проблема! При разгоне на первой и второй вроде всё нормально, но на третьей, четвёртой и пятой двигатель не раскручивается более 2600. На холостых, однако, всё нормально. Подскажите, кто знает, что сдохло?
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Вчера началось...
    Чтобы не выдумывать неисправности, укажи пожалуйста код двигателя.
  3. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    Я полагаю, что двигатель такой же, как и указан в инфе
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Мотор 66 кВт? Фильтра давно менялись,динамика, расход в норме? К дизелистам на консультацию не заезжал?
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Там два варианта: 1Z 66кВт/90лс или AAZ 55кВт/75лс.
    Моторы похожие, но только 1Z с расходомером, соответственно с "мозгами".
    По сабжу, смотреть датчики. Мож соляра летняя или просто хреновая.
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Самая распространенная причина - топливный фильтр.
  7. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Советую заехать на Кересе 38Е
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    AAZ мотор просто 1.9TD, а у него написано 1.9TDI, значит 1Z.
  9. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ок.
    Всё замечательно, но возникает такое ощущение, что это НАМ надо, догадываться о том, какой мотор, какая система впрыска и т.д.
    Отличие TDI от TD лишь в электр. ТНВД с датчиками и отсутствии форкамер? Разной степени сжатия, давлении наддува, фазах? Эти отличия и позволяют с 1Z снять на 11кВт мощности больше. Остальное похоже...
    ИМХО, можно вообще игнорировать подобные вопросы, как "неконкретные"... ИМХО...
  10. igorsav
    16 янв 2004
    234
    Был на работе - только пришёл. Мотор 66 квт, 1Z, расходомер и "мозги" есть. Все фильтры недавно менял, я их меняю весной и осенью. Расход топлива был вроде в норме - около 5 за городом. В сервис, видимо, попаду лишь в январе. Вопрос один - к чему готовиться?
  11. igorsav
    16 янв 2004
    234
    Тогда почему эффект наступает только при 2600 об/мин?
  12. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Потому что топлива не хватает чтобы развить бОльшие обороты при такой нагрузке.
  13. igorsav
    16 янв 2004
    234
    Я грешил на расходомер, но может и топливо дерьмо, хотя заправлялся в Питере на лукойле.
  14. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Сделай диагностику!
    Скажу ,что у меня подобный дефект (очень кстати похожий на аварийный режим работы "мозгов") был при накрывшемся расходомере - первый раз (но я такую машинку и покупал , типа с на...ой турбиной ;) ), а второй раз и последующие от датчика давления-температуры (зимой ,по морозу ,если начнёшь ,не прогрев хорошо мотор ,"тапку давить" , показывает на этот датчик ошибку и блок управления встаёт в аварийный режим.
    Но лечится легко - остановился -выкл./вкл. зажигание и всё нормально - ошибка не актуальная ,да и появление её ещё надо спровоцировать вышеуказанным методом.
    Возможен ведь и выход из строя этого датчика...
    Вобще по любому надо диагностику делать ,а то получается гадание на "кофейной гуще"...
    И ещё - ты не написал -это произошло резко или постепенно становилось хуже и хуже - это важно!
  15. sanyacyber
    sanyacyber Guest
    ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ИЗ ТНВД МЕРИЛ??? ФОРСУНКИ НЕ "ССУТ"?
  16. maximus1
    maximus1 Guest
    думаю просто форсунки поменять надо у меня была такая хрень на мерсе124но там бензин.но сдается что всеже форсунки.должно быть на всех передачах один мах. об.мин.если так меняй форс-ки
  17. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    Да просто мотор не развивает нормальную мощность, потому и обороты на высших передачах не растут :umnik:
    У меня так аварийный режим блока управления проявился.
    Нужно просто выяснить причину - их может быть не мало - нужна диагностика!
