VCDS 908 не видит блоки по CAN
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 12 сен 2011.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    GOLF VI 2010г.в.
    в списке gateway есть блоки 09 и 46 (электрика и комфорт)
    к комфорту не коннектится - пишет not reached, 09 блок сперва читался, сменил в нем long coding пару раз и он перестал отвечать... читал что некоторые блоки капризничают с 908 версией, но наверное можно что-нибудь подкрутить в настройках, чтобы прочитать блоки?:shuffle:
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    У меня на ТТхе была такая фигня, что весь кан не читался, дело оказалось в кабеле....Но у тебя скорее всего не в нем дело....
  3. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.781
    A6 C7 3.0TDI
    Адаптер+версия прошивки = косячно. На 6м гольфе протоколы новые нужны как раз для этих блоков.
    Обновление - возможно, если перешлешь, расскажу какие варианты доступны :)
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    пасиб Антон, уже выяснил что на 6 гольфе 46 блок чисто номинален - он встроен в 09, и вообще электрика глючная на этих авто ибо сырая, а шнур как раз не при делах ;) - ведь раз 5 соединился с блоком, да и ранее отказов не было. посоветовали клемму скинуть чтобы блок ресетнуть, да и придут скоро 11 шнуры - ими попробую
    про обновление можешь без пересылки рассказать :hi:
  5. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.781
    A6 C7 3.0TDI
    Все настроили, теперь могу.
    1000р - программная лицензия + обновление.
    Если 113 адаптер китайский, надо лицензию проверить и процессор, если совпадет все - прогу под него сделаем. Если нет - везти к нам.
    908й - в любом случае везти к нам. Вот.
