важно!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем shpidoguz, 28 июн 2005.
  1. shpidoguz
    shpidoguz Новичок
    1 июн 2005
    36
    audi100\45 2.0(ААЕ)91г.
    задрался пыльник на рулевой рейке,сколько стоит замена с прокачкой жидкости,а то просят 1500р.плюс 750р.за замену жидкости(причем моей!)
    хоцца дешево :shock:
  2. Борода
    Борода Bad e-mail
    5 май 2005
    101
    Audi 80 B3 SD,Rena
    Ответ: важно!!!
    Жидкость подешевле можно достать ,обращайся.Со стоимостью работ,впринципе нормально,дешевле только в гаражах или самому.
  3. shpidoguz
    shpidoguz Новичок
    1 июн 2005
    36
    Ответ: важно!!!
    Ладно буду делать,а за твое предложение спасибо,буду обраяться :up:
  4. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: важно!!!
    На наши машинки идет Febi 6162. Эта жидкость зеленая. Я менял прошлым летом при замене насоса ГУРа. Нужен всего литр этой жидкости. Ну, я еще один в запасе вожу, хотя за год не подлил ни капли еще. (ой, блин, надо проверить не забыть :) )
    Как прокачивать: в идеале - вывешивать передние колеса. На заведеной машине несколько раз прокрутить руль из одного крайнего положения в другое. Вот только не помню, при открытой крышке бочка или нет. Вот и все. Никаких хитростей особо нет. Я прокачивал, не вывешивая колеса. Нормально.
  5. shpidoguz
    shpidoguz Новичок
    1 июн 2005
    36
    Ответ: важно!!!
    Коль спосибо за совет,они мне скидку сделали за предыдущий ремонт,как раз на прокачку жидкости.На будущее буду знать как это делаеться. :up:
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: важно!!!
    Ну и здОрово! А пыльник сколько стоит?
  7. shpidoguz
    shpidoguz Новичок
    1 июн 2005
    36
    Ответ: важно!!!
    Сошлись на 1200р. :d
  8. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: важно!!!
    Сам пыльник?
  9. shpidoguz
    shpidoguz Новичок
    1 июн 2005
    36
    Ответ: важно!!!
    Коль быстро ответить не могу,на работе сервер накрылся.(работа 1200р.,плюс замена каких-то пятаков,сальников,вышло 2000 с работой).И еще центр замок стал глючить,включаеш блокируется и сразу снимается блок,я так думаю тросик замка екнулся,он и раньше глючил.(а по рулевой все отлично)
  10. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: важно!!!
    Кстати, у меня тоже пыльник на рейке порван в одном месте... Насколько это критично? ГУРа нет.
