ВАЖНО!!! Замена радиатора.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Томас, 27 май 2010.
  1. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    Привет. Тому кто еще не сталкивался! Купил радиатор,менял сам,все шло нормально пока дело не дошло до трубок охлаждения коробки. Кто не знает,масло в коробке тоже охлаждается. Оказалось что, диаметр трубок не совпадает с посадочными местами,покупал в Москве а менял в Брянске,рад-тор не поменяешь. Пришлось заняться колхозом,пробовал поменять штуцера со старого на новый,оказалось диаметр резьбы другой,тоже никак. Тогда взял и новый и старый и поехал к токарю. В итоге машина опять в строю. Так что при покупке надо учитывать все!
  2. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    Посмотрело много народу! Вопрос-а могут ли быть еще подводные камни помимо рад-тора?
  3. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Ну так а номера фирму, то что стояло и что ставили предоставьте, для личного опыта :)
  4. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    Стояло родное,поставил АVА.
  5. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Вот и весь ответ, ни надо ни чего учитывать. если брать оригинал или beru Hella :)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    с этого бы и начинал, т.к. это как раз и надо учитывать.
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.454
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    При демонтаже важно не профукать пружины с хомутов\продавцы радиаторами иногда предупреждают , я думаю неспроста\
  8. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Ещо проблема при монтаже дифузора с вентиляторами к радиатору.
