Братцы вапросик????? с каких типов двигателя патходят паршня на 5 цел 2.0 л KP 85 kw а то у меня кажись прогорел один незнаю а то у меня поршень верх примой а есть с канавкой если паставлю адин такой с канавкой папрет или нет или все менять если такой не найду или пахожий ЧТО ПАСОВЕТУЕТЕ??????????
Разные поршни - разный вес - возрастают колебания на оси коленвала - разбалтываются подшипники и затем как правило капремонт
поршня по одному не меняют если даже найдешь свой поршень , твоего типа, формы, то все равно надо сверить его (в собраном с шатуном состоянии) с остальными по весу б.у. поршень надо проверить с твоими по размеру микрометром, чтоб не был вытянутым. рекомендуется менять все и проверив выработку цилиндра, есть смысл блок расточить и поставить ремпоршня расточка дело не сложное и на оборудовании советском специалистом делается
