Важно! Про Свечи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LYON KING, 29 июл 2005.
  1. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Мужики, вот прошёлся я тут по темам и заметил плохую вещь,
    Чтоб там не случилось с мотором, при малейшем подозрени на неисправность все кидаются менять свечи провода и крышки трамблёров.
    Я бывший сервисмен ( с 1995года по сейчас (токо для друзей) ) и за свою практику починил около
    3000 машин (в основном впрыски, зажигания и электрика) так вот что я хочу сказать за эти годы я моменял тысячи свечей но заметных улучшений после этого в двигателях не происходило и уж после замены приходилось искать истинные причины недомогания машин.
    А менялись свечи по требованиям клиента который приходил с требованием и не хотел слушать наши аргументы.
    Расскажу один пример из своей практики а выводы делайте сами:
    В один прекрасный день прикатил на сервис Форд ТАУРУС с двигателем V6.
    Машинка заводилась работала устойчиво вот токо владелец жаловался что пропала тяга и мол давайте чистите форсунки а то последний раз обслуживался 100тыс км назад.
    МЫ провели диагностику мотортестером и ох**ли от того что показывал на экране фронт искры.
    Кинулись снимать свечи и что вы думаете обнаружили - все свечи с обгоревшими центральными электродами которые ушли далеко под уровень центрального изолятора (мм1,5 или более).
    Причём машинка не троила и при наборе оборотов не наблюдалось выключение циллиндров.
    После этого случая я всех своих клиентов уговаривал не менять свечи просто так а свечи MOTORCRAFT принял за эталон.
    Думаю что мой опыт может быть полезен для членов клуба вот и создал тему.
    А хочу рассказать вот о чём :
    Системы зажигания(СЗ) хоть и проблемные но не такие уж глючные как кажется. При любом сбое в подаче искры двигатели (почти всех производителей ведут себя одинаково).
    Тем более замечено что при подтраивании или неустойчивой работы двигателя в определённом режиме только в 20% случаев вина приходится на систему зажигания и её компоненты.
    Так что бросатся сразу менять провода и свечи считаю не совсем правилным.
    Предлагаю поделиься опытом по этой теме и обратить особое внимание на те случаи когда после замены проводов и (или) свечей не происходило ощутимых улучшений. И сделать это для того чтоб наш брат АУДИвод не пувёлся на развод в сервисе типа обязательно меняйте свечи и провода(без надобности).
    :uhoh:
    3 пользователям это понравилось.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Важно! Про Свечи
    Согласен, с Вами. Но. Вот недавно было, что машина дымила, троила и т.д. Дым черный. Свечи оказались все-таки. Почистил, все пришло в норму.
    Но за советы спасибо.
  3. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Свечи оказались загажены по какой-то причине, ты её устранил :confused:
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Канэшна
  5. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    И какой был трабл,
    Расскажи - типа в таких случаях не надо свечи менять стоит устранить причину и почистить свечи.
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    в тему. :hi:
    http://www.ipn.ru/sdv/avto/svechi_diagn.htm
  7. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    Спасибо!
    Интресная ссылка .
  8. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Да, правда, был случай, когда я на VWКаравелле вынужден был обратно старые вкрутить.
    С новыми (от официалов) работала хреново. Со старыми - ОК. Замена не была вызвана необходимостью, а только регламентом ТО.
    Тоже понял, что свечи надо осматривать, но не менять беспричинно.
    Предпосылки к обязательной чистке - трудности с запуском ( скажем, зимой).
  9. Lin555
    Lin555 Участник форума
    19 дек 2003
    327
    Audi 100/44/2.0 KP/ 1986г.)
    А я вот помню, когда на тазике ездил - несколько раз свечи "прокаливал" - типа по совету "бывалых".
    Чессна, сам не до конца понимаю смысел данной процедуры - чтобы конденсат вывести, чтоли? Поясните кто может :)
  10. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Смысл в том что при прогреве до 700...800град. свеча самоочищается(от нагара), что и происходит на самом деле в работающем двигателе. А если даигатель от таза и масло жрёт больше чем бензина то токо прокаливание и помогает.
    :laugh:
  11. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    после замены форсунок решил тоже сменить свечи, тем более что купил их вместе с форсунками. Старые Бош Супер 4 откатали порядка 40-50т км. Сняли - никаких нареканий! Заменил на супер 4 от того же Боша, дабы кататься мне на новых. Не сказал бы что почувствовал разницу :)
    Аффтар жжот!
  12. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Вот ссылоска про опыт по теме.
    http://www.turbostars.ru/lit6.html
    Единственный коментарий к стаье таков если железо(красный налёт) есть на свечах то его видно.
  13. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.785
    Паджеро-4, 3.0
    Я езжу на Экем. Без проблем.
  14. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Поставил как-то себе BERU 14-7DU. Хватило километров на пятьдесят. При наборе скорости после 4500 об/мин тяга пропадала и ощущались многочисленные рывки. Поменял на Nippon Denso W20EP-U. Все стало нормально. На выкрученных свечах BERU накаких внешних повреждений не было. Вот так...
  15. dsalex
    dsalex Bad e-mail
    1 янв 2003
    133
    A4 ALLROAD B8 FL 224 hp
    A 80 1.8S PM - 100 000 км по России. Лил всегда 92й
    свечи менял строго по руководству через 30 000 км.
    Всегда ставил родные NGK. Проблем не знал.
  16. ЕвгенийГ
    ЕвгенийГ Новичок
    7 мар 2005
    68
    audi 80/b4 2.0 92г.
    как в песне"у меня была шестерка, я ее любил" вот был такой гемор, машина на холостых работает отлично, на первой едит отлично, на второй дергается??? проверили все, начиная от подшипника трамблера и кончая жиклером, все отлично, и в один прекрасный момент проходил мимо старичек(65-70лет) и говорит: ребят, поменяйте свечи и не парьте себе мозг,ну мы от незнания уже чего и делать поменяли, и случилось чудо машинка начала просто летать низенько, низенько, Хотя свечи проверялись на стендах при всех режимах работы.ВОТ ТАК, не забывайте за свечи!
  17. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Из моего опыта могу сказать, что автор прав! :) Сколько я не менял свечи с проводами на машинах - они лучше не ехали... :) Но почему-то всегда хочется надеятся, что проблема всего навсего в свечах или проводах :)
  18. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Как не смешно это звучит, но вчера поставил новые свечи Nippon Denzo и двигатель стал звучать по другому, звук стал тише, не сказать что машина лучше поехала, но звук изменился. Старые свечи были как новые(Эквиум), чистые, проехал на них 10 тыс.км
  19. Prokhor
    Prokhor Новичок
    6 сен 2004
    76
    A6С6 3.0 tdi avant
    А вот моя песня - проехал около 50 тык на штатных трехэлектродных NGK. Решил поменять, так просто. Пошел в магаз, взял те, что положены по штату (ну не помню сейчас номер). Выкрутили старые - ну да, центральный электрод стремится к треугольнику, свечки рыжеватые. Вкрутил новые (торопился, свечи не осматривал). Получил троение (вернее пятерение :)), отсутсвие тяги. Словом из 2,8 я стал как 1,8 :). Поездил неделю, заехал на сервис. Выкрутили свечи, так вот - зазор между электродами был от 0,1 до 3 мм (я их не гнул, вкручивал архиаккуратно) - с двух слетели уплотнительные шайбы. Мастер изучил коробочки, сами свечи - на галимую подделку не похоже было. Я плюнул, вкрутил одноэлектродные NGK (тоже штатные) - и она поехала.
    У меня другой вопрос - имеет ли реальный смысл менять свечи только "по пробегу", если машина работает отлично? Я вот теперь задумался - надо ли....
  20. Ответ: Важно! Про Свечи
    чем-то мне это напоминает разговоры аудиофилов: "вчера поменял межблочный кабель фирмы тыр-пыр за 500 баксов на кабель мыр-фыр за 700 баксов... ты че! такой звук стал! такой бас!" :)
    ни чего личного :)
