ВАЖНО! дают холостые обороты!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexBBB, 22 авг 2004.
  1. AlexBBB
    AlexBBB Guest
    80 (бочка) 87гв инж.При прогреве авто обороты около 1100-1200, после обороты падают до 600-400 и машину начинает колбасить, иногда восстанавливаются под 900 не на долго потом снова расколбас... Подскажите плиз, где искать куда смотреть? Снетерпением жду!
  2. Sharky
    Sharky Новичок
    17 авг 2004
    12
    Audi 80 B3 NE 89 - была
    Мотор бы поточнее... А так либо подсос воздуха, либо впрыск. А влияет нажатие на тормоз на поведение мотора ?
  3. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Потенциометр.
  4. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Мотор какой ?
    Возможно клапан холостого хода (промывать).
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если впрыск К джетроник - никакого потенциометра нет и в помине. Надо смотреть систему ХХ, регулятор разогрева и т.п.
    Кстати на прогретом движке обороты как себя ведут?
  6. Stils
    Stils Bad e-mail
    23 июл 2004
    3.278
    ...комфортабельный овощ
    Прояснить ситуацию поможет только полная качественная диагностика инжектора...и необязательно это связано с потенциометром и регулятором ХХ...на моей машинке гуляние оборотов было связано с бензонасосом:umnik:
  7. AlexBBB
    AlexBBB Guest
    Мотор JN
  8. AlexBBB
    AlexBBB Guest
    именно на прогретом и плавают!!!
  9. AlexBBB
    AlexBBB Guest
    Как говорил мотор JN, При нажатии на тормоз (резкие частые нажатия) обороты падают... :((
  10. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    На этом моторе система прогревочных оборотов примитивно-механическая.Неустойчивые обороты скорей связаны с топливоподачей и чаще всего с износом форсунок.:eek:
  11. AlexBBB
    AlexBBB Guest
    насос жужжит както слишком звонко... настораживающе... может и правда он?
  12. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Посмотри подсосы воздуха на "черепахе"
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если усилитель тормозов вакуумный - попробуй пережать или отключить его шланг от впускного, заглушив отверстия под него. Если при отключенном усилителе плавание оборотов пропадет - значицца вакуумник подсасывает воздух. А вообще ищи подсос воздуха, в обход расходомера - это может быть дырки в черепахе, неплотности во впускном, подсос через резинки форсунок. Искать проще так - покупаешь аэрозольный баллончик с жидкостью для легкого пуска бензиновых движков. Запускаешь движок. Начинаешь распылять эту жидкость возле всех подозрительных мест впускного тракта от расходомера до движка, не обходя вниманием ни шланги, ни узлы (регулятор ХХ и т.п.). Увеличение оборотов при распылении около какого-то места дает точный диагноз - тут и есть подсос. А вообще можно еще регулятор ХХ попробовать промыть. Кстати давление насоса не проверяли - оно в норме?
  14. Алексей80
    Алексей80 Bad e-mail
    15 окт 2003
    45
    Ауди-80; 1991 г/в; 2,0Е. АБС, Люк.
    Ответ: ВАЖНО! дают холостые обороты!
    Меняй форсунки! И обороты будут как вкопанные.
  15. Barthez
    Barthez Участник форума
    8 фев 2010
    207
    A3 8Р 1.4 2008
    Вот у меня(ауди 80 В3 РМ 1989год механика) тоже проблема с оборотами:когда на тормоз нажимаешь падают обороты(или глохнет пряп находу когда тормозишь),при прогретом двигателе тоже обороты то падают,то поднимаются,а теперь вообще завожу и обороты близки к 2000,минут через 7 обороты падают до 1100 примерно а еще минут через 10 вообще плавают 600-900.Это моя первая машина и по этому готов просто :icon_suicide:
  16. SHABAN
    SHABAN Bad e-mail
    25 фев 2010
    37
    100/C3 1.8
    В моем случае (80 В3 JN 1991г) решению проблемы помогла замена ДОЖ
  17. Варешка
    Варешка Участник форума
    9 сен 2009
    219
    audi 80/B3 RN далёкий 1987 г.в.
    Сочуствую, все через это проходят, вот за 1.5. года обладанием авто приобрел кучу новых знаний, опыт по ремонту дай боже.
    Шурши поиск по твоему мотору и создай лучше свою тему, знающие люди помогут.
