"Ватный" руль на 100\45 после замены рейки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Вольгаст, 21 дек 2013.
  1. Вольгаст
    Вольгаст Участник форума
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Добрый вечер! Всех с наступающим! После замены рулевой рейки (новый оригинал) стал "ватным" руль, создается впечатление, что увеличился его свободный ход. Уровень жидкости ГУР в норме, течи нет, сход-развал ок... Что могло произойти и как сделать "острый" руль? Заранее благодарен!
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Это ж по чем взяли вы её?
  3. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    На самом деле брал в Гидравлике (замена + доплата), но собранную из новый оригинальных з\ч. Состояние новой и подъемно финансово:)
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Так и задайте вопрос тем кто ставил , поменять колечки , наружный пыльник и хорошо помыть вот и весь процесс восстановления , может и пласмаски поменяли . Наверно при сборки чтото накосячили . А до замены рейки руль тоже ватный был ?
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Цена вопроса тыщь 7?
    +100, Цена ремкомплекта максимум 1500руб.
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Забыл очень дорогую запчасть пыльник аж 500р , хотя если нет времени и терпения то лучше 7 р отдать чтоб тебе сняли и поставили , зато теперь ему можно парить им мозг чтоб устранили проблемму .
  7. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Родная рейка потекла, был рваный пыльник + большая выработка шкива. Так что замена сама собой напросилась. Следует отметить, что свободный ход руля появился через 1000км где-то. Вот и думай, что там не так( Ездить можно, но непривычно однако...
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ничего я не забыл, а даже с запасом!
    Jp Group1144350110Ремкомплект рулевой рейки[​IMG][​IMG][​IMG]
    792,17р.
    PatronP18-0008Ремкомплект рулевой рейки[​IMG][​IMG]
    753,78р.
    Lemforder30120 01Пыльник рулевое управление[​IMG][​IMG][​IMG]
    524,49р.
