Q7 4M Васина ошибка
Тема в разделе "Q7", создана пользователем viroff, 3 мар 2021.
  1. viroff
    viroff Новичок
    1 июн 2014
    63
    A3 8L 1.8T 1997 г.
    Купил васю. Прочитал логи. Что-то странное - в блоке Адрес 08: Электроника отопителя и климата (E87) такая ошибка.
    328359 - Исполнительный электродвигатель дефлектора передней панели
    B1850 04 [008] - Перепускной клапан 2 турбонагнетателя: механическая неисправность
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 5
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Индекс забывания: 183
    Пробег: 128356 km
    Дата: 2021.02.19
    Время: 13:15:14
    Ctrl. motor for instr.cluster vents: spec. value: 65535
    Ctrl. motor for instr.cluster vents: actual value: 11435
    System run time-Engine running time: 0 s
    System run time-Terminal 15 on: 4 s
    Ctrl. motor for instr.cluster vents: diagnosis-Last operating state: No routine started
    Ctrl. motor for instr.cluster vents: diagnosis-Operating condition: Blocking
    Voltage terminal 30: 10.83 V
    Outside air temperature: -9.50 °C
    Странная компоновка ошибок - тут Вася врёт или у меня с турбиной проблемы? На нормальную диагностику поеду на выходных. Бывает ли вообще такое, что Вася ошибается?
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    незнаю конкретно по этой ошибке,
    Но Вася отстойно работает с 4М, это факт
  3. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    За турбину, я думаю, можно быть спокойным)
  4. Adeptus
    Adeptus Новичок
    6 дек 2020
    86
    AUDI Q7 2020 рост 3-х литровый дизель
    Вышло сегодня обновление Васьки диагноста... может обновите и повторно протестировать...
  5. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    Как я понял, в торпеде перестала работать какая-то заслонка. Которая должна перекрывать воздух. Их там много, верх низ, пассажир и водитель и т.д...., а так как перевод кривой, то турбонагнетатель это скорее всего вентилятор печки имелось ввиду, он должен за бардачком быть. но тут лучше попросить в теме "подборе запчастей" скинуть вам фото из эльзы где заслонки стоят. ясно будет куда лезть.
