варик пинается только когда холодный
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем gus-20, 6 июл 2015.
  1. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    здравствуйте на холодную варик пинается и становится в аварийный режим проезжаю 10-12км температура поднимается до 85-95 градусов глушу и через 2-3 сек завожу аварийный тухнет и не пинается целый день езжу всё окей а утром всё повторяется что за хрень делал диагностику пишет слишком высокий сигнал на датчике давления 1 G-193 который стоит в ЭБУ вариатора до этого мозги снимали были отпаяны две ножки при пояли а вот контакты датчика не глянули думали причину нашли может сигнал быть высоким если контакт плохой или от паяный ?
