A4 B8 Вариатор
Тема в разделе "A4", создана пользователем ducebod, 3 апр 2015.
  1. ducebod
    ducebod Новичок
    13 апр 2013
    50
    A4 B8 2010
    Привет
    Часто слышу на форуме "прогретая коробка передач".
    Хотелось бы узнать как ее прогревать. Включил зажигание и все, либо надо выставить рычаг переключения передач в D и стоять на стояночном тормозе? Сколько времени вы прогреваете машину утром?
  2. jerk
    jerk Участник форума
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    #2 jerk, 3 апр 2015
    День добрый.
    На ручнике не обязательно.
    На заведенном моторе включаете передачу и стоите с тормозом:) можно R, можно D.
    Вам для чего? Адаптация? или просто утренний прогрев?
    Я прогреваю пока стрелка не поднимется (ну иногда не жду), обдув выключаю полностью, включаю лишь когда стрелка ближе 90 подходит.
    Коробку слегка прогреваю:
    завожу на P, жду, некоторое время спустя включаю R и застываю на ней, потом в N чуть застываю на ней, потом D, так же чуть жду. Как то так...
  3. ducebod
    ducebod Новичок
    13 апр 2013
    50
    A4 B8 2010
    Спасибо за ответ.
    Просто утренний прогрев. А по времени от момента включения двигателя до трогания в путь сколько примерно ждете? Меньше минуты?
  4. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    никаких прогревов мультитронику не требуется. он прогревается когда едешь из-за механических потерь на трение.
  5. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Никогда коробку не грел, просто ехал сначала, потихоньку, не насилуя.
    Единственный раз прогревал коробку для адаптации, температура поднималась до необходимого намного быстрее при установленном селекторе в D и нажатом тормозе, стоя на месте
  6. jerk
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    точно больше минуты! пока заведу, покурю, чуть прогреваю коробку и в путь. около 5-8 минут.
    с турбовым мотором сталкиваюсь не впервой, поэтому прогрев для него крайне необходим. На прошлой машинке поменял турбину на 240 тыс пробега (хотя рекомендация завода на 150) и то поменял не потому что она не дула или масло жрала, просто вся запотела маслом и стремно было больше ездить (все время был страх, вот ща поеду на 1000км и она обязательно сдохнет)
    поэтому я всегда прогреваю мотор и "остужаю" на холостых, хотя бы минуту даю поработать.
  7. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    289
    A4/B7 2.0Q EA113 07г.
    Подскажите тогда такой вопрос: в каком случае (ну конечно не учитывая замену коробки) надо проводить адаптацию или это просто профилактика?
  8. Katsuk
    Katsuk Новичок
    1 мар 2015
    34
    A4/B8 2.0 TDI 2008
    А насколько вечно сцепление? Ведь если включаем передачу и держим машину, сцепление нещадно трется в этот момент, в это уходит вся энергия двигателя (~20-30 нм, я смотрел, когда адаптировал). Может, вместо таких прогревов будет лучше в пробках и на светофорах включать N при простое?.. Это же не гидротрансформатор, где вся энергия в нагрев масла уходит.
  9. Katsuk
    Katsuk Новичок
    1 мар 2015
    34
    A4/B8 2.0 TDI 2008
    Самая ярко выраженная причина сделать адаптацию - слишком резкий рывок при включении передней или задней передачи. У меня на задней прыгала, сделал - теперь как на хорошем автомате :)
  10. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    рывок может быть только если переключаешь при том что педаль тормоза не нажал до конца. иначе никаких рывков быть не должно.или это признак неисправности
  11. jerk
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    #11 jerk, 3 апр 2015
    вообще на самом деле адаптацию проводить только если менялась коробка или ЭБУ коробки - остальное это просто игра от безделья :)
    коробка адаптируется КАЖДЫЙ день, когда температура масла дошла до необходимой...так что...
    не знаю можно ли так делать, но вот тут почитайте - http://multitronic.ru/faq/ тут все "разжевано" про адаптацию.
    сцепление на вариках не совсем как на механике поэтому и срок службы наверно отличается, а если постоянно включать N - это тогда зачем Вы купили автомат? :)
    хотя я сам очень хочу механику, а не автомат :(((
    включать N наверно имеет смысл либо в глухих пробках, либо на переездах и очень глухих светофорах.
    ну я думаю это Вы погорячились :) вся точно не уходит :)
    а вот как насколько щадящее Вы ее адаптировали? какой расход на хх получился в режиме D с тормозом? у меня без адаптации (сброшеной) было 1.8-2.2, стало 1.2-1.5
    рывок будет от того, как адптировалась коробка (соответственно насколько "зацеплено" сцепление с нажатой педалью тормоза)
  12. Nik?nonik
    8 дек 2014
    289
    Ну красавчик, вот это ответил всем и сразу :) Спасибо!!
  13. Katsuk
    Katsuk Новичок
    1 мар 2015
    34
    A4/B8 2.0 TDI 2008
    Оно понятно, что сцепление "мокрое", трется, по сути, масло, а не сцепление, но разве масло не деградирует при этом? А это в конечном итоге скажется на его свойствах и повлечет за собой износ остальных механизмов.
    Насчет адаптации, прошивка обновлялась в 2013-м году, кто его знает, чего там после этого наадаптировали на сервисе. Как я понял, автоматическая адаптация при прогреве подгоняет лишь некоторые константы, если там изначально кривые настройки, то их оптимизация может и не состояться. Ну вот, у меня был рывок назад. Не то, чтобы прям очень сильный, но не приятно. Сбросил настройки, поёрзал туда-сюда - получился роллс-ройз :rock:
  14. Максим163
    Максим163 Участник форума
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Стал обращать внимание на холодную, когда включаешь D обороты резко падают, на грани заглохивания, потом видно все раскручивается и как ни в чем не бывало. У всех так?
  15. jerk
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    адаптировали либо Вы сами, либо старые владельцы (если есть) своей ездой :)
    я тоже так думал, но по ощущениям, не получается. пример:
    езжу агрессивно, торможу резко - расход на ХХ в D 1.7-1.8, сразу начинает стартовать, без провала.
    езжу мягко, плавно, сонно - расход на ХХ в D 1.0-1.2, появляется провал при трогании, все мягенько, резчить не хочется :))
    не понял как может тереться масло...маслом охлаждается сцепление, поэтому оно мокрое :) но я могу быть и не прав...переубедите меня :)
    вполне вероятно он вернется, как только вы резко затормозите на задней передаче ;)
  16. jerk
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    с "кривой" адаптацией у меня вообще глохла :nod: точнее со сброшенной адаптацией...
    какой расход на хх в D?
  17. Максим163
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    1-1.2 ,она еще новая в никуда не лазил.
  18. jerk
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    если новая - тогда к ОД, я такого у себя не наблюдаю в штатном режиме.
  19. jerk
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    всё так и есть. беру свои слова обратно.
    задолбала коробка своей агрессией - отпускаю тормоз, а она прям вырывается тут же. ну и порою расход доход до 1.7 л/ч на D.
    сейчас переадаптировал - еле еле тормозил при адаптации.
    сейчас все мягенько и расход на D от 1.0 теперь, а не от 1.2, ну и прошла агрессия.
    посмотрим че будет дальше...
  20. eivanov
    eivanov Новичок
    21 мар 2015
    40
    А4/B8 1.8T 12г.
    иногда тоже делаю с переключением передач на месте, но уж в сильные морозы или типо того.
    бывало что заводишь, чуть стоит, включаешь передачу тлько трогаться она глохла, тогда мин 2-3 стоишь на работающей и все ок, поехали.
