вариатор дёргается при разгоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Тём, 21 мар 2009.
  1. Тём
    Тём Новичок
    21 мар 2009
    2
    AUDI A6 2.4 06г.
    Посветуйте что могло случится, у меня А6 2.4 2006, вариатор в начале разгона подёргивается, у официалов прошел ТО на 70 000 всё было пучком, сейчас 72 000 и началось ЭТО!
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
  3. Тём
    Тём Новичок
    21 мар 2009
    2
    AUDI A6 2.4 06г.
    спс :shock:
  4. Денис1988
    Денис1988 Новичок
    2 июн 2014
    1
    А4/B6 2.4 03г
    Такая проблема......у меня ауди а4 2.4 вариатор 2003г. беспокоили дёргания при плавном разгоне,но только на прогретом двигателе(это главная проблема!!!!),проездил так где-то год,потом начались сильные удары при включении R,но очень редко,в конце концов коробка застучала в задней части и частенько становилась в аварию,,,,,за ремонт сказали 130тыс примерно,но это максимум......решил взять бу коробку,,,поменяли коробку...все симптомы пропали,,осталась главная проблема ПОДЁРГИВАНИЕ....коробка это или проблема в ДВС. Писала ошибки по пропускам в 1 и 5 цилиндрах,промывкой инжектора помогло,ошибки пропали и дёргание тоже,но ровно на один день потом второе снова началось,,,,в чём проблема ????????
  5. Ega_tundra
    Ega_tundra Новичок
    26 авг 2011
    7
    A6/4B 2.4 02г.
    У меня тоде самое
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.975
    У меня правое переднее колесо спускает. Тоже грешу на коробку.
