валкие тормоза
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем audiuser54, 13 май 2013.
  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    почему такое может быть ? ощущение, как будто после лужи, но нет, сухо сейчас было когда ехал.
    у меня первая мысль, что как будто перегреты колодки с дисками. колодки свежие стоят, диски - не менял.
    обычно нормальные тормоза, но иногда бывает какая то шляпа, слишком плавные что ли... сильнее надавишь - тормозит. ну в общем то она итак тормозит, но в такие моменты как то не уверено себя чувствую, ехать аккуратнее приходится.
    на что глянуть ? Диски ? Жидкость тормозная (в плане старая может и поменять бы) ?
  2. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    сегодня заметил тоже самое, диски думаю проточить, а вообще, как колодки АТЕ поставил, так и тормозить "туго" стали, может слишком жесткие они.....
  3. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    колодки remsa стоят... они вроде в рекомендованных альтернативах числились.
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    ATE вообще оригинал, однако даже поскрипывающие делфи осаживали машину быстрее и легче, хотя датчик износа на одной колодке сразу мертвый был.....
    расстроен я, реально не хватает тормозов((((
  5. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Тут у меня как бэ в другом ахтунг, в нестабильности..,
  6. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    вакумный усилитель. я его както залил, он воды нахватался. так теперь педаль то мягкая, то сильнее давить приходится.....этакие тормоза с сюрпризом.))
  7. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    А поподробнее?
    В смысле, залил?
  8. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    под акумом есть отверстие для слива дождевой воды. так вот...дебильно оно сделано...один листочек способен его забить. и тогда вода там набирается(после дождичка в четверг)...у меня набралось нехило, катался с этой водой пару дней, пока не газанул на чфетафоре...и мне на левую ногу через отверстия для проводов, из под капота полилась вода)) открыл...мааама дорогая, там целый бассейн получился)). ваккмник хоть и герметично сделан, но воды всетаки хватанул каким то образом. вот.
  9. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    В смысле, он хапнул свежей дождевой водички, и смешал её с тормозухой?
  10. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    хапнул дождевой водички, не смешивал)))) в вакумном усилителе нет тормозной жидкости, там вакум))), вот вода тада и всасывается...
    вакумник то, разборный....грубо можно его распалавинить, эти две половинки завальцованы, меж двумя половинками прокладка, видимо через нее и всасывает...хотя могу ошибаться(в смыле каким образом туда вода попадает).
    у меня не только с вакумом тогда беда возникла...у меня стоит еще электрический насос...когда вакума в вакумном усилителе не хватает, он врубается и откачивает из него воздух.....так вот, вода по шлангам добралась и до насоса, новый он блин 12к стоит, но я разобрал, почистил его...вроде работает. не знаю...стоит у тебя такой аль нет.
  11. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    это тот что щелкает где то под панелью и как то едавно эту тему терли ?
  12. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.091
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Та же фигня. Вакуумник под замену, или через штуцер подвода вакуума можно воду откачать?
  13. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=302546
    хз..не пробовал...но можно вытащить шланг из вакумника....и на жаре оставить) можно еще попробовать вентиляцию как нить замутить....хотя гдето один чел писал, что пробовал сушить.....в итоге все равно заменил
