валит черный дым...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUDIC, 3 май 2005.
  1. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Привет одноклубники!!! Вот нужда заставила обратится к вам за помощью:confused:
    Проблема заключается в следующем: при быстром разгоне из выхлопной трубы валит черный дым, как у дизеля:rolleyes: . А также пару раз глохла машина - при резком сбросе газа:mad:
    В чем проблема? Помогите пожалуйста.
    Машина: AUDI 100 2.3NF
  2. Rastafarik
    Rastafarik Guest
    Маслом видимо заливает...Пора поменять пару деталей.
    (Маслосьёмники вроде)
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    А ест при этом скока(бензуса)
  4. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Масло не жрет!!! После замены проехал 4300 км - почти на том же уровне.
    Бензин заливаю в Боларусии, кушает примерно 8,5/100км - в основном трасса (по городу езжу мало)
  5. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Неужели никто сэтим не сталкивался???:(
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    А если бензик поменять на евро ;)
  7. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А6 98г типтроник 2,4 AGA
    Смесь богатая ,на стенд езжай!!
  8. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Бензин заливаю в Беларусии на протяжении 4-х лет, а черный дым появился недавно:umnik:
    Пробовал заливать и 95Евро - розници особо невидно (разве что немного шустрее становится), зато цена в 1,5 раза выше:rolleyes:
    А что значит - на стенд? Если ты имеешь ввиду диагностику, то недавно делали (в AUDI - центре).
  9. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    И что сказали ? Компрессию меряли?
  10. Alex Street
    Alex Street Bad e-mail
    4 май 2005
    21
    Audi 100/45 2.6 19
    100% проблема в обогащенной топливной смеси. По той же причине заливает - когда глохнет.
    Лечится элементарно - регулировкой впрыска (карбюратора)
    Должен жрать больше бензина - были симптомы?
    Бывает также, когда начинаются проблемы с ДМРВ, но это вряд ли.
  11. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    Лямду проверяли?
  12. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Пишу с распечатки выданной в AUDI - центре (пол года назад, пробег после диагностики 4300км)
    Компрессия: 1 - 13,1; 2 - 13; 3 - 13,2; 4 - 12,9; 5 - 12,5.
    Тест на токсичность/Диагностика выхлопа: при оборотах 730 1/min, CO - 1.300%, CH - 118ppm, CO2 - 13,40%, O2 - 0,00%, Лямда - 0,000, Температура 15,7 С.
  13. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    to Alex Street:
    т. к. симптомы начались недавно - увеличение расхода топлива незамечалось (вроде все нормально)
    :confused:
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    На NF ДМРВ нету в принципе - там механический впрыск с электронным управлением КЕ3 джетроник. Проблема может быть в зависании плунжера в дозаторе, может глючить ЭГРД на дозаторе - в общем нужна диагностика впрыска...
  15. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ба, знакомые всё лица! :)
    И ты тут? Аудюшку что ли прикупил? А пробку куда дел?
  16. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ну надо же!!!! Все бы так просто...
  17. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Проверь Д ОЖ правильность показаний, перепад давления, ЛЗ и состояние форсунок.
    Если все в норме, а черный дым продолжается - боюсь что это дозатор!
