Вакуумный усилитель тормозов некорректно работает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Advantage, 7 янв 2015.
  1. Advantage
    Advantage Новичок
    5 июл 2014
    49
    A6 C5 2.5TDI
    Автомобиль А6 2.5тди AYM, вакуумный уселитель работатет нормально когда жешь педаль и есть обороты у авто, а на холостых педаль дубовая, в чем проблема?
  2. autoufa
    autoufa Новичок
    14 мар 2010
    10
    А8/D3 3,0TD 05г
    незначительный подсос воздуха. На больших оборотах вакуума для усиления хватает, а на малых нет. Проверь воздушную магистраль до вакуумника и послушай вакуумник при нажатии педали. Если шипит-погибает. Может и насос погибает. Снимаешь магистраль около вакуумника и затыкаешь пальцем. Если хило тянет-насос загнулся.
