Вакуумный усилитель тормозов Audi a2
Тема в разделе "A2", создана пользователем ArtemZ, 28 апр 2010.
  1. ArtemZ
    ArtemZ Новичок
    17 фев 2010
    16
    Audi a2
    Друзья, нужен Ваш совет. В салоне появился звук шипения при нажатии на тормоз, и педаль время от времени нажимается с усилием и как бы "дубеет". Грешу на вакуумник. Когда увидел цену на него, был огорчен (17 р). Подскажите, есть ли взаимозаменяемость с другими VAGовскими авто? Или можно как то отремонтировать его, может кто сталкивался? Информации по А2 мало, пытался найти разборку по А2 в МО, но не нашел. В день проезжаю в среднем по 300 км. и теперь едешь в постоянном напряге, что тормоза могут отказать, чертовски неприятное чувство :) ( код 8z1614206)
  2. batur4ik
    batur4ik Новичок
    22 мар 2016
    64
    Audi A2 1.4 TDI Серебряная пулька Open Sky
    как то решился вопрос? если да, подскажите как
  3. Вишня123
    Вишня123 Новичок
    10 фев 2021
    1
    Белгородская обл.
    Почитав много разных форумов понял, что самая частая проблема в сальнике ВУТ.
    У меня сейчас похожая проблема.
    Я снял ВУТ полностью, хотя потом понял что возможно я бы смог заменить сальник не снимая ВУТ, но было бы сложно.
    Сначала я открутил расширительный бачок и просто отодвинул, кроме фишки с него ничего не снимал. Далее я открутил главный тормозной цилиндр от ВУТ, он крепится на 2-х болтах. Пока все просто. Открутил 2-е алюминиевые трубки которые идут в блок ABS. Они мне мешали достать гл. тормозной цилиндр(ГТЦ), они трудно гнутся и я боялся их сломать. Так же отсоединил кажется 3 или 4 фишки от ГТЦ, достал его и аккуратно отложил.
    Далее в салоне под педалью тормоза я открутил 4 гайки, они хорошо просматриваются и их без проблем можно открутить. Для удобства я ещё снял педаль газа. Она крепилась на 3 гайки. Так как у меня педаль газа электронная я просто снял фишку и полностью снял педаль. Отложил.
    Самое трудное и времязатратное у меня было, это отсоединить шток ВУТ от педали тормоза. Она вставляется в пластиковый белый зажим (постараюсь приложить фото), а он вставляется в педаль. С 2-х сторон поддел 2-я отвёртками одновременно, и снял с педали.
    Далее снимаем ВУТ и осматриваем.
    Заказал новый сальник за 23$. Номер сальника 03.7718-5018.1.
    IMG_20210210_202538_493.jpg IMG_20210210_202536_353.jpg IMG_20210210_202534_745.jpg IMG_20210210_202721.jpg IMG_20210210_201204.jpg
    bono05 нравится это.
  4. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
  5. batur4ik
    batur4ik Новичок
    22 мар 2016
    64
    На zzap нашел аналог аte за 11700р
