Вакуумный усилитель Audi A3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Den52_rus, 30 май 2010.
  1. Den52_rus
    Den52_rus Новичок
    12 дек 2009
    30
    Audi A3 1.9TDI 97год, АКПП
    Нужна помощь, начал снимать свой накрывшийся усилитель и из него полилось масло моторное, откуда оно там? помоему его там ни должно быть!
    помогите!!!!:icon_suicide:
  2. Den52_rus
    Den52_rus Новичок
    12 дек 2009
    30
    помогите!!!!
  3. Den52_rus
    Den52_rus Новичок
    12 дек 2009
    30
    Что ни кто не поможет???????????????????????????
  4. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Может это тормозуха?
  5. Den52_rus
    Den52_rus Новичок
    12 дек 2009
    30
    Нет, я сам такое впервые вижу!!!
    Масло из двигателя 10000%
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    бывает и такое... но чаще просто конденсат из патрубков вентиляции картгазов в виде вода и масло=эмульсия...
    может и просто вода всосаная через шов корпуса вакумника из тонеля в случае забитости водостоков... и третий- это то что у вас... тогда колектор впускной наверно весь в масле и расходомер то же?
    Может прокатить просто отсасывание этого добра из вакумника, у вас наверно колом тормоза встали????
  7. Den52_rus
    Den52_rus Новичок
    12 дек 2009
    30
    Сдается мне что не в порядке вакуумный насос засорился или еще что то!
    Тормоза верно колом, вот и снимал вакум для того что бы поменять, там масла стакан наверно вылилось, и в трубке от куда вакуум должен поступать тоже масло.
    Моему вакуумнику пипец пришел? или есть надежна что заработает? ему всего 2 недели - новый покупал оригинал (((
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    ха, так это новый за 2 недели столько масла набрал?????????7
    вылить масло, и лучше промой, потому как не известно что там с маслостойкостью резинки мембраны... каким нить очистителем тормозов... Работать будет без сомнений, а вот откуда в таком количистве масло всосал, это вопрос... поскольку речь о турбе- то лучше спроси у тех кто в турбах шарит, я не подскажу...
    вообще, вакумник соединен с колектором через патрубок, следовательно масло в колекторе в каком то безумном количестве...
  9. Den52_rus
    Den52_rus Новичок
    12 дек 2009
    30
    Вакум сначало пшикал) потом перестал просто окаменел
    А вакуумный насос тут не причем? там же клапана какие то)
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    в руках не держал, но думаю что масло и насос- вещи малосовместимые в этот смысле...
    ищии откуда масло прет...
  11. Den52_rus
    Den52_rus Новичок
    12 дек 2009
    30
    :icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide:
