Сабж собственно. Тема :[:]|||||| , но поиском по форуму нашел мало инфы. Зачем нужен вакуумный насос стоящий на ГБЦ TDI двигателя? Кроме тормозной системы что еще использует вакуум? Есть ли прямая или косвенная связь вакуумного насоса с управлением турбиной?
Ответ: Вакуумный насос. Зачем он нужен? есть, 75й клапан управления вестгейтом турбины связан с вакуумной системой, еще климат использует вакуум для заслонок
Ответ: Вакуумный насос. Зачем он нужен? + еще если кватра то там вродь межколесная блокировка тож от него...
Ответ: Вакуумный насос. Зачем он нужен? Другими словами, при плохой работе вакуумного насоса турбина недодувать из-за не до конца открывающегося клапана?
Ответ: Вакуумный насос. Зачем он нужен? теоретически да, разрежение может быть низким из-за поломки насоса, тогда вестгейт может управляться не достаточно!
