Вакуумник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем CreepSt, 12 июн 2010.
  1. CreepSt
    CreepSt Новичок
    17 ноя 2009
    64
    Audi 100/C4 AAE 2.
    При торможении начинает троить двигатель,раздается шипение, тормоз очень чувствительный, т.е. чуть нажимешь, а машина становится как вкопанная, при движении такое ощущение что колеса подтормаживают, что с ним может быть, куда лезть, что делать?:(
  2. СерGunЧик
    СерGunЧик Участник форума
    26 мар 2008
    240
    Audi 100/44 WC 84г.
    Мембране каюк имхо.
  3. CreepSt
    CreepSt Новичок
    17 ноя 2009
    64
    Audi 100/C4 AAE 2.
    #3 CreepSt, 12 июн 2010
    А может такое быть при не плотном прикручивании вакуумника к кузову или главного тормозного к вакуумнику? Реально ли разобрать (развальцевать) вакуумник? Нашел тему где пишут, что реально, но что-то не верится.
  4. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Менять.
    Не полениться закрутить левую верхнюю гайку:D
  5. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Пипец вакумнику они не ремонтируются!
  6. CreepSt
    CreepSt Новичок
    17 ноя 2009
    64
    Audi 100/C4 AAE 2.
    Оказывается, откручивали тормозной цилиндр от вакуумника, его потом не правильно поставили, какая-то резинка, походу обратный клапан, встала не ровно, вот и вся проблема))
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Там прокладка (резиновое кольцо) между вакуумником и ГТЦ. Ещё будет такая же беда, если к кузову вакуумник будет плохо прикручен.
  8. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    Вот этого я совсем не пойму,причем тут кузов(в частногсти левая гайка)?
    Сам ездил даж на 2х гайках(для проверки),было все ок,ничего не сосало итп...:icon_suicide:
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Шпильки, которые торчат из вакуумника обеспечивают уплотнение внутри него при затяжке. Будет подсос воздуха или нет при езде на 2-х и 3-х шпильках зависит от состояния уплотнений вакуумника и самой затяжки.
  10. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Я когда только брал машину, сел, первый раз по привычке нажал со всей дури на тормоз(типа лучше пусть на месте лопнет че-нибудь, чем на ходу).
    Он после этого сразу зашипел(вакуумник стоял новый, валео), до этого пару раз катались, была полная тишина, но педаль была очень мягкая и ход большой.
    Причина была в мастере, который менял вакуумник, поленился, на 3 гайки закрутил.
    После затяжки педаль стала намного жестче,ход меньше, шипение пропало.
  11. vumolot
    vumolot Новичок
    26 июн 2012
    24
    Ростовская обл.
    А100 C4 2.0 16V ACE 92г. МТ
    У меня на AUDI 100 93г. 2.3 ABS стоит вакуумник 4A0612105A есть возможность купить вот этот вакумник б\у 4A0612107A. В чем отличия в них, и можно ли ставить мне его?
