вакуумник второй камеры Keihen1
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ноль, 10 янв 2006.
  1. ноль
    ноль Участник форума
    28 сен 2005
    262
    продал. Любимая, но старая кастрюля.
    Проблема стандартная: машина В3/1989г/1,8/NE перестала ехать. Вскрытие карба на сервисе показало, что умер пневмопривод второй камеры. Вскрытие его выявило в средней части мембраны аккуратную махонькую дырочку, как от шила.
    Беда не в этом!!!!! Беда в том, что эта хреновинка весом 33 грамма новая бывает только оригинал и стОит в Экзисте 102 бакса!!!!! На авторынке разводят руками. Обзвон разборок в моей части города выявил, что от 80-к карбюраторов нигде нет, а в теории их продают целиком по 3000 руб.
    :ros: это цветок на мою могилу.
    Конструктивно имею 2 вопроса
    1. Нет ли у кого из членов Клуба в Питере некомплектного Кейхена1 на продажу или отдачу в хорошие руки. Или кто-то знает, где надыбать вакуумник 2 камеры или его мембрану с тягой за разумные деньги?
    2. Есть ли надежный вариант заклеить/завулканизировать описанную выше дырдочку в мембране?
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: вакуумник второй камеры Keihen1
    Вулканизировать и клеить дело бесполезное. Я уже подобное делал. Не получилось.
  3. ноль
    28 сен 2005
    262
    И в итоге как решил проблему? В Саратове с запчастями не лучше, чем в Питере, я подозреваю.
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Это точно не лучше. :hot: Поиск нормального карба на разборе ничего не дал. А новая деталь на заказ стоит 10300 рэ. Правда у меня и карб другой 2ее "проклятый". :hot:
    Машина стоит в гараже. Вариант СОЛЕКС другого не дано цена с переделкой упрется в 2500 рэ. Либо б/у Пирбург но за 8000 рэ из Белоруссии, но гарантии, что он "живой" НЕТ.
  5. ноль
    28 сен 2005
    262
    Ужасы какие ты пишешь! Враги со всех сторон.
    Я пока пытаюсь найти выход, все же езжу. Без второй камеры. Медленно и нежно, безо всякой динамики, но из точки А в точку В вполне можно переместиться.
    Поэтому сто баксов за эту финтифлю заплачу в самом крайнем случае, буду стараться найти б/у. Есть несколько спецсервисов, которые только карбюраторами занимаются. Может на одной из 20 разборок случайно найдется. Мало ли...
    Тебе чего конкретно надо? Могу параллельно спрашивать.
  6. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    AUDI100/44avant 1,8 87
    Я недавно на 2е менял мембрану пусковой заслонки( кстати ваще не разборная) резину брал из перчатки для электриков вроде пока всё дышит, мож и тебе попробовать какую нить калошу разрезать... все равно вакуумник умер, бояться нечего.
  7. Traktor
    Traktor Участник форума
    27 ноя 2005
    265
    Honda HR-V, Civiс, A100
    У меня валяется старый карб. Вакуумник вроде живой, надо поглядеть. Только как ты его получишь.
  8. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Пробовал уже ни фига не получилось
  9. ноль
    28 сен 2005
    262
    Поездом! Большая зеленая змея с добрыми проводницами внутри курсирует регулярно. Если действительно есть желание сделать хорошее дело, пиши на Feofanov.Anton@smc-pneumatik.ru
  10. ноль
    28 сен 2005
    262
    to GIG > бояться всегда есть чего. В карбюраторе все работает при таких малых силах и точных перемещениях, что варианты резать калошу или попробовать присобачить что-нибудь от жигулей мне пока не нравятся. Сейчас вторая камера не открывается, а нахимичишь - закрываться не будет. Бензин льется, свечи черные, двигатель колбасит и тд. Время на поиск правильной детальки будет потрачено на разборку-сборку карба на морозе без гарантии результата. Это уж совсем на крайний случай.
  11. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Ноль
    Так и есть на морозе то оно неохота возиться с тачкой. Руки как клешни станут
  12. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Я когда-то на шиномонтажке самой маленькой и тонкой латкой заделал :drunk: ... Благо мастер аккуратный и толковый попался... Работало.
    При возможности конечно лучше заменить на б.у. :nod:
  13. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Dyck
    Можно конечно но 100% результат не гарантирован
  14. ноль
    28 сен 2005
    262
    Финал истории такой. Занявшись в И-нете самообразованием, я обнаружил, что дерготня машины на малых оборотах не связана со второй камерой. Заклеил мембранку для чистоты эксперимента кусочком резиновой перчатки и поехал опять к карбюраторщику настраивать двигло. Настройка заняла 3 минуты и состояла в регулировке УОЗ. Потянула после этого машина ровно и хорошо.
    Вторая камера тоже заработала. Работает так: после прогазовки свыше 3000 об. бензин начинает писать через 1,5 секунды. Поскольку я езжу гораздо спокойней, решил оставить заклеенную и перестать о ней думать.
