Ответ: вакуумник опережения По большому счёту ни на то и не на другое не влияет, но зависит порой от конструкции распределителя и самого вакуумника. Только на экономичность при движении на частичных нагрузках, т.е. когда дроссельная заслонка частично открыта и во впускном коллекторе разряжение. Тогда и требуется опережение зажигания, т.к. бедная смесь (при прочих равных условиях) горит медленнее.
Ответ: вакуумник опережения Ваще то эта штучка влияет впервую очередь на ускорение и на всю динамику и на жор.
Ответ: вакуумник опережения Народ, подскажите где стоит и что из себя представляет, много раз слышал - ни разу не проверял.
Ответ: вакуумник опережения на трамблере она стоит плюха такая круглая сбоку прикручена проверяется на разрыв мембраны надеванием шланга и дутием из него стоит от 600 до 2500 рублей в зависимости от модели моя например стоила новая как раз 2500,нашел трамблер в сборе бу за 1000
