Вакуумная система ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dvsdimas, 16 апр 2010.
  1. dvsdimas
    dvsdimas Новичок
    13 сен 2009
    12
    Audi 80 B3 1.8S JN 90г.
    Господа знатоки, подскажите пожалуйста. Проблема такая, двигатель работает на холостых, все хорошо, но если несколько раз нажать тормоз, обороты резко падают и двигатель глохнет. Тоже самое происходит при резком торможении, выжал сцепление и тормоз, и привет, обороты падают и двигатель глохнет. Сильно утомила меня эта хренатень !!! Подскажите, в чем может быть проблема ? И как проверить ее ?
    Audi 80 1.8S B3 90г.в. двигатель JN
  2. elis1980
    elis1980 Участник форума
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    Сними и осмотри пластиковую трубку с клапаном на целостность,у меня прямо сразу после клапана его трубочка вся растрескалась, я ее поксиполом заклеил.
  3. dvsdimas
    dvsdimas Новичок
    13 сен 2009
    12
    Спасибо за совет. Можно по-подробней, какой клапан ? Если не трудно, то можно его UIN указать, я бы на схеме посмотрел.
  4. elis1980
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    Трубка от вакумника к двигателю
