ВагКом + ABK
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем briass, 18 сен 2009.
  1. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    Подскажите пожалуйста по диагностике двигателя АВК. У кого какие группы читаются и что там показывает. А то у меня всего 6 групп читает (на 005 вылетает программа). И как на АБК адаптировать ДЗ (в 098 показывает тоже что и на 001).
    И еще, приборку определяет, но ни одной группы не читает
    ПС Может у кого русский LBL файл есть, а то я перевел у себя , но помойму как то криво
  2. Бортовой
    Бортовой Новичок
    18 сен 2009
    16
    Вечер добрый,у меня б4 92 года всё диагностирует.
  3. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    А там вроде больше 6 групп и никогда не было... Заслонка на твоей машине не адаптируется, у тебя обычный регулятор холосого хода и потенциометр дроссельной заслонки...Зажигание знаешь как правильно выставлять??
  4. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Бортовой, если не сложно опиши, что "все"
    superpower, по поводу зажигания подскажи.
    А, еще, у меня при включеном зажигании обороты двигателя: 52 в вагкоме, и 26 в вагтуле. Это нормально?
  5. Бортовой
    Бортовой Новичок
    18 сен 2009
    16
    РХХ НА А6 нету,там как сказано выше идет адаптация,как это делается к сожалению не знаю,у меня показывает 6 позиции,расходомер,РХХ,датчик температуры воздуха,ДТОЖ,датчик детонации,датчик холла!по оборотам не могу сказать!
  6. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Когда захочешь регулировать зажигание заходишь в 04- базовые установки в 00 группу. Блок не вмешивается в регулировку УОЗ. Далее берешь стробоскоп поднимаешь обороты до 2250 и ставишь 6 градусов. Выходишь из базовых установок, закрепляешь распределитель
  7. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    т.е. 00 группу просто открываю? И как смотреть 6 градусов, или там метки есть?
  8. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    6 градусов смотри по метке "I", а если ее нет то по метке "0". Но тогда нужен стробоскоп с задержкой.
    Еще добавлю для superpower, заслонка на АВК адаптируется. Входишь в режим базовых установок и заслонка автоматически адаптируется., так же в режими базовых установок настраивается зажигание.
  9. Igorevich67
    Igorevich67 Новичок
    17 дек 2013
    10
    80,b4 ABK 2.0.91г.
    я вхожу в режим базовых настроек и мотор сразу глохнет....почему???
