Vagcom не видет авто. help!!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Yan Sv, 4 май 2014.
  1. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    A6 allroad 2.7t 2001 г.в.
    #1 Yan Sv, 4 май 2014
    vagcom 409.1 не видит машинку,машинка avant 98г квака движка alf,пишет не видит адаптер((( что делать ? или он просто не подходит ???
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    если комп пишет, что не видит адаптер, то это обозначает, что КОМП НЕ ВИДИТ АДАПТЕР и надо их подружить.
    к машине это не имеет никакого отношения.
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    В диспетчере устройство появилось новое устройство типа Serial Com Port, смотри, какое число в скобочках. Если 1...4, то в настройках ваг кома ставь соответствующую галочку и жми ТЕСТ, потом СОХРАНИТЬ, при этом шнурок должен быть вставлен в разъем с обеих сторон и включено зажигание.
    Если там число больше 4, то входишь в настройки драйвера этого ком порта и выставляешь там то, что нужно, потом в программме и опять же ТЕСТ - СОХРАНИТЬ.
  4. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Мне мешал сгоревший блок парктроников.
  5. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    В том то и дело что порт выставил,а он все равно адаптер не видит ((( может из за того что у меня mac os,а win xp висит на виртуалке ???? причем провод видит а сам адаптер нет (
    Ps датчик месяц назад поменял парктроник работает ))
  6. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    А шнурок в разъем машины вставлен, зажигание включено? У меня пока не вставишь, тоже пишеь "Адаптер не найден"
  7. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    да,все подключено и включено (((
  8. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
