ваг ком
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ruba4yk, 29 сен 2014.
  1. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    сегодня пришел шнур из под небесной и выдал следующее
    Шасси: 4B — Audi A6 C5
    Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels:
    Блок управления:
    Примечание: Много ошибок связи
    Адрес 02: Электроника КП Labels:
    Блок управления:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 0273004281
    Мастерская #: BB 24548
    VCID: 5ECF4963C939
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 4B0 820 043 F
    VCID: 1D4D0E6F84BF
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 4B0 959 655 C Ѓ
    VCID: C0F3171BD38D
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4B0-919-xxx-17.LBL
    Блок управления: 4B0 919 930 H
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D02
    Кодировка: 07162
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 2D2DDEAFF41F
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0259317
    2 Найдены неисправности:
    00771 — Датчик уровня топлива-G
    30-00 — обрыв или короткое замыкание на плюс
    01176 — Ключ
    07-10 — слишком низкий уровень сигнала — Непостоянно
    Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL
    Блок управления: 4B0 962 258 K
    Компонент: Zentralverrieg., DWA D35
    Кодировка: 06987
    Мастерская #: WSC 24620
    VCID: 3115C2DFE827
    4 Найдены неисправности:
    01374 — Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 — —
    00955 — Ключ 1
    09-00 — выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    01560 — Передняя пассажирская дверь
    58-10 — не блокируется — Непостоянно
    01134 — Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 — нет связи
    Адрес 55: Корректор фар Labels: 4B0-907-357-AUT.LBL
    Блок управления: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D000
    Кодировка: 00005
    Мастерская #: WSC 02324
    VCID: E5BDE68F6C6F
    Конец --------------------------------------
    и другое сканирование выдало следующее
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Понедельник, 29 Сентябрь 2014, 18:27:52:21528
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 4B0 907 552 C
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодировка: 02152
    VCID: 253D268FACEF
    1 неисправность:
    17834 — Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 — 35-00 — —
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 4B0 927 156 BB
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодировка: 00000
    VCID: 68A36FBB1B7D
    01236 — Электромагнит блокировки селектора-N110
    31-10 — обрыв или короткое замыкание на массу — Непостоянно
    00526 — Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 — недостоверный сигнал
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 01V-927-156.LBL
    VCID: 1D4D0E6F84BF
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 01V-927-156.LBL
    VCID: C0F3171BD38D
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления:
    Кодировка: 06987
    VCID: 3115C2DFE827
    1 неисправность:
    49-00 — нет связи
    Адрес 55: Корректор фар Labels: 4B0-962-258.LBL
    Блок управления: 4B0 90 Ѓц4 B09
    VCID: 749B0BCB57B5
    Конец --
    что делать??????????
  2. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Стереть все ошибки, поездить день и снова посмотреть.
  3. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    что то не могу стереть,пишет мол не тот кабель у меня
  4. Donni_sr
    Donni_sr Участник форума
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    а ты что себе купил ?
    если он не соединяется с блоками ?
    как я понял что это vag409
  5. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    именно он,сегодня немного почудил,менял ком порта и время задержки-немного лутше стало.но всеравно много блоков не читает
  6. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    винда какая ? если 7х64 то от имени администратора с совместимойстью ХП.
    пробуй другой юсб порт. не пихай его в быстрый синий ))
    а так же другой ноут если есть такая возможность. бывало что криво работало из-за проца амд. это большая редкость но на памяти было.
    далее если совсем дешевый покупал может быть не пропай на контактах.
    ну и антивирусы брендмауэры любят гасить передачу данных считая это вирусами итд. нужно отключить некоторые только удалить.
  7. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    Значит так что я сделал:поменял юсб потр,выставил скорость задержки было 16 поставил 12,и начал читать двиглотно пропал климат
  8. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    поставь задержку 1
    в климате делать нечего ))
  9. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    ОК,ПОРОБУЮ
