Всем доброго времени суток. Машина А8 1998 г.в. 3,7 литра. Вчера решил посмотреть ошибки через ВАГ КОМ и ... И был удивлен - программа не видит Блок Комфорта! Что делать? В чем проблема? Подскажите где он находится в этой машине! Можно его отремонтировать или лучше сразу менять на другой?
Его вроде как нет, По крайней мере у меня отдельно точно нет. Говорят объединен с Центрозамком. Когда концевики чинил лазил под водительские ноги
Так, если можно то по подробнее. Куда нужно забить этот адрес? Дело в том, что в меню программы есть "клавиша" Блок комфорта. Нажимаю на "клавишу" и программа ругается - ничего не найдено. Потом, вопрос по "обучению дросильной заслонки" . После её чистки какой адрес нужно вводить для её "обучения"?
