Здрасвуйте!У меня ауди с4 2.5тди.Ваг ком и подобный другие невидет блоки.иногда видет блок климаты.Кабел на FTDI и СН340.хотел настройт подача топливо и зажигания ато плохо начал заводитса.Кто таким сталкивалься.Первый ноутбук был на виндовс 8.1 там не видел потом купил на виндовс 10 там тожы не видет
В любой винде ВАГ-ком следует включать в режиме совместимости с ХР или с Семёркой. Тогда всё работает нормально. А вообще, если трактор начинает хреново зааодиться - ему не длительность впрыска менять нужно, а компрессию смотреть и свечи накала. Намана усё. Не кипишуй. ))
Оригинальный - это не про нас. Всё есть. Да и регистрация нужна только для кодирования и прочего. А ошибки и данные можно и без.
не везде без активации работает. тот же вася не будет от слова совсем. активировать нагуглить 2-3 минуты как это сделать.
говорят, помогает, если физически подсоединяться только к тому блоку, который интересует (а не через подкапотную колодку сразу ко всем) - но это требует определенных усилий.
ну вот когда кабель говно - он, похоже, работает, если коннектится к отдельным блокам (может, там подтяжки на всех не хватает, хз)
У кабеля на FTDI есть настройка Latentcy timer. Стандартное значение - 16. Для того, чтобы видел климат, надо поставить 2 или ниже. После этого и остальные блоки подтянутся. Что у ТС стоит, вообще не понятно. Эта же проблема есть и на C5, но у меня работали кабели и с FTDI, и с CH390. Китайцу надо скачать дрова с сайта производителя последние, а не те, что идут с кабелем. Но, судя по всему, ТС вопрос закрыл или ... боится писать с ошибками. Хотя, кто хотел, все всё поняли.
