Пиплз как в программе Vag Com включить Круиз Контроль или проверить его, а то смотрели и никак не найти в проге этого и ещё обнулить комп на тачке, тоже не нашли
Ответ: Vag Com дкя Круиз-контолла попробуй следущее: 01-11,потом вводиш код для активации 11463 затем ПОДТВЕРДИТь. для ДЕактивации все то же самое код-16167 и снова онулить севис : 17-10-02.
Всем привет! Машина А-6, 2.5 ТДИ (АЕЛ), АКПП, 95 г. Недавно поменял блок управления двигателем... Теперь не работает круиз контроль. Со старым блоком - работал. Подскажите плиз, как через ваг ком можно включить сей девайс!!! К моей машине подойдет выше перечисленное?
Привет, Виталя, ты уже до блока управления добрался В эльзе читал что блок управления нужно кодировать чтобы указать ему автомат коробку или полный привод. А также адаптировать новый блок управления под иммобилайзер и круизконтроль. Только толком ничего не указано как это делать, нужен ведь еще логин для входа в адаптацию.
Привет Валера!!! Иммобилайзер мне сразу прописали, когда на СТО блок ЭБУ менял (без него не заводилась)... А про круиз понял только на трассе, что не работает.. По коробке, я обороты для автомата убавил - вроде нормально... Теперь вот с круизом определиться не могу... Там выше пост как круиз включить, не знаю подойдет ли для моей машины или попробовать опять на СТО для начала съездить!?!?!
