Ребят подскажите какой шнурок купить? и не особо дорогой, и чтобы более менее читал и стирал ошибки! брал самый дешевый у товарища, а он почти ничего и не видит.
Видит и дешевый всё, только надо с параметрами порта поиграться. А если хочешь, чтоб достал из коробки и всё пашет, тогда это будет раз в 8-10 дороже на автоадаптер.ру. Тут либо гемор с настройкой, либо плати тем, кто с этим гемором уже за тебя разобрался )
Ну я купил за 300р на алиэкспрессе и вполне доволен. Хотя, повозиться с настройками минут 20 пришлось. Там, собственно, шнурок везде одинаковый: Vag Com 409.1 для наших машин. Цены и ПО уже разные.
Ну там скорость виртуального Com порта меняется, на котором висит адаптер. Ну и в самой программе этой скорости в настройках соответствует параметр Start Baud
Купил Ваг-Ком 12.12.0 - основные задачи решает.Он же "Вася Диагност".Брал на Али за 700 рублей.Версия только инглиш и только 12.12.0 .Можно еще 11 юзать,но мне она не понравилась. Зы.За 300 рублей ваг-ком не завелся на моей машине хз почему.
Шнуры одинаковые, цены - разные. Лично мне проще повозиться полчаса-час с софтом, чем переплачивать 3000р.
привезли мне вот такую штуку "ELM327 Bluetooth" (и лучше б не привозили) Как ее с ноутом сконектить??? и какую лучше прогу устанавливать?
Ну вообще она не для ноута больше предназначена, а для смартфона через блютус работает. Прога для андроида лучше всего Torque. С ноутом коннектить не пробовал, т.к. у меня на ноуте блютус отсутствует )
ELM327 Bluetooth у меня куча)) Я так понял он не может программировать, а может только некоторые параметры читать??
Покупал здесь все работает http://avtoadapter.ru/index.php?pag...ategory_id=20&option=com_virtuemart&Itemid=46
По ссылке совершенно другой сканер. там 409, он никак не блютуз, я такой-же купил за 300р. на алиэкспрессе ,пришел за 20 дней примерно, а так в Москве такой и за рублей 700 купить можно...
Подскажите, а такой подойдёт?http://ru.aliexpress.com/item/High-...nostic-Tool-OBDII-Scanner-for/1223045163.html
Да, утром таким проверял машину. Я правда купил на ибее, но смысл такой-же http://www.ebay.com/itm/271423550459?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
кстати ,есть два адаптера на ELM327, один блюпуп, другой с проводом на усб, сами адаптеры рабочие, но машину не увидел ни один до этого смотрел обычны kline-адаптером....кто нить с подобным сталкивался? авто самого начала 98г, двигло АЕB
в принципе, те же самые действия что и с k-line адаптером, подстройка работы скорости порта, драйвера менял и т.п. адаптер тесты проходит, даже какой-то софт пытается пакеты слать (видно по индикаторам) но ответки нет.... с блюпупным адаптером тоже самое, пробовал и под семеркой и под ХР... просто я думал быть может у меня на машине поддержки ОБД 2 нет, потому что контакт всего один (не считая +/-)
