A3 8V VAG-COM/VCDS кодировки и адаптации на A3 8V
Тема в разделе "A3", создана пользователем Аспирин93, 24 янв 2015.
  1. Sheff144
    Sheff144 Новичок
    10 май 2026
    6
    Добрый день. Город Москва. На авто менялась приборная панель Б/У, с ч/б на цветную. Привязывал дилер ещё в 2020 году. Теперь вот узнаю, что из-за этого невозможно привязать круиз, если что-то стоит не с завода. Как быть?
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    А вот тут уже никак не быть. SVM код не проходит если в машине что-то доустановлено, например камера заднего вида. Но если это "что-то" физически отключить, то всё получается. С приборкой же такое не прокатит хотя бы потому, что в ней зашиты ключи. Ну или попробуйте включить зажигание, а потом отсоединить приборку и провести процедуру активации круиза с отключенной приборкой. Вдруг получится.
  3. Sheff144
    Sheff144 Новичок
    10 май 2026
    6
    Спасибо за ответ. Странно конечно это всё. То-есть дилер привязал приборную панель-снял защиту, привязал к ней ключи. Всё это через онлайн же делалось? И почему после этого я не могу ставить еще доп. оборудование. Ну бред же чистой воды‍♂️
  4. Sheff144
    Sheff144 Новичок
    10 май 2026
    6
    Читал ещё, что специалисты могут залить в блок gateway модифицированную прошивку, где будет отключена проверка свапа на круиз. Кто-то уже делал себе? И остались контакты человека?
  5. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Ну почему бы и нет, если панель оригинальная.
    Я почему-то думаю, что они при замене приборки вряд-ли вводили SVM-код, а поэтому сервер не знает, что у вас в автомобиле произошло изменение комлектации. И любое сравнение заданных и фактических параметров покажет это несовпадение. Так устроено.
    Не отвечу, не вникал
  6. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Кстати, если замена приборки проводилась с применением SVM-кода, то активация круиза сейчас вполне возможна, процедура должна пройти успешно.
    Grafik нравится это.
  7. Sheff144
    Sheff144 Новичок
    10 май 2026
    6
    Не пойму я эту логику. Круиз без svm не работает, а приборка работает?
  8. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    А зачем вам понимать? Вы же не программист Audi AG. Это уже готовая отработанная система, надо просто пользоваться ей.
    Я ещё в позапрошлом сообщении написал:
  9. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.495
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Круиз если орига с кодами svm какие проблемы. Привяжете. Возможно потребуеться сброс всего к заводу. У кого онлайн родной есть это возможно.
  10. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Ну в общем да. Всё равно: пока не попробуешь - не узнаешь.
  11. Sheff144
    Sheff144 Новичок
    10 май 2026
    6
    Добрый день. "Родной онлайн" — это как? Всем, кому звонил, у кого онлайн-доступ имеется, говорят, не выйдет, так как приборка не родная. Сейчас склоняюсь к покупке эмулятора SWAP-кода круиза из Германии. Коробочка, которая "болт он" подключается к гейтвею, 14к с копейками + доставка. Получается дешевле в несколько раз, так как 25к стоит комплект круиз-контроля со SWAP-кодами, и за онлайн-доступ просят 20к.
  12. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Самый разумный вариант. Эксперименты с онлайном экономически нецелесообразны.
