VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "Q5", создана пользователем mudrec, 19 июл 2016.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    2012. Чтот не выходит. У кого то пооучилось?
  2. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    Делал так.
    Тест стрелок на панели приборов при запуске автомобиля
    Выбрать блок 17 (панель приборов)
    Выберите Long Coding -> Function 07
    Байт 1
    Включить бит 0
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я правда васом делаю. Пока никак. У вас получилось именно на ку5?
  4. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    именно на Q5 3.0TDI
  5. Reаdy
    Reаdy Новичок
    13 фев 2014
    98
    Q5 2.0TDI 09г.
    #5 Reаdy, 18 окт 2016
    Друзья приветствую, хочу в данной теме обсудить возможность с помощью шнурка и программы Вася подключение и отключение различных функций комфорта Q5. Меня интересует следующие функции прям перечислю... Кто сталкивался и делал что-то подобное прошу поделиться опытом...
    1. Folloy me home (при нажатии кнопки открыть/закрыть авто фары или противотуманки включаются на короткий промежуток времени, подсвечивая дорогу к дому.)
    2. Отключение сигнала и индикации не пристёгнутого ремня безопасности.
    3. дополнительное смахивание дворников после разбрызгивания воды форсунками на лобовое стекло.
    4. Хочу отключить омыватели фар (возможно это делается не с помощью Васи буду признателен за конструктивные комментарии)
    5. При экстренном торможение включается аварийка
    6. Опускание правого зеркала если сдаёшь назад.
    7... Возможно есть ещё какие-то нужные и полезные функции прощу не стесняться и дополнять
    Благодарен за внимание и конструктивные ответы...
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
  7. Reаdy
    Reаdy Новичок
    13 фев 2014
    98
    Q5 2.0TDI 09г.
    Добрый совет, нечего не скажешь))
    Вот тут более менее подробно описано https://www.drive2.ru/l/6522839/, но думаю общими силами мы вместе сможем собрать хороший FAQ для Q5...
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ваша ирония непонятна. В ссылке, которую я Вам предложил, собрана наиболее полная информация на данный момент времени. Ничего нового, кроме как копирования оттуда, в Вашей теме не будет. Удачи!
    Андрик78 нравится это.
  9. Reаdy
    Reаdy Новичок
    13 фев 2014
    98
    Q5 2.0TDI 09г.
    Посмотрим, время покажет...
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не спорь с дядькой
    истину глаголит...
  11. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
  12. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А это не ирония, это мягко говоря - полное отсутствие знаний по предмету...
  14. Reаdy
    Reаdy Новичок
    13 фев 2014
    98
    Q5 2.0TDI 09г.
    Да не знаю, по этому и спрашиваю...
  15. Reаdy
    Reаdy Новичок
    13 фев 2014
    98
    Q5 2.0TDI 09г.
    Всё включил, но фолоу ми холм не работает( вкл/выкл не помогает((
  16. Jakob73
    Jakob73 Новичок
    20 ноя 2015
    35
    Audi Q5
    Друзья, лучше подскажите, какую версию Васи стоит покупать, а то их такое количество - что голова кругом
    Понятно, что лучше чтоб ПО было руссифицированным
    А по возможностям?
  17. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Я сделал на ТДИ . Работает.
  18. DarkGT
    DarkGT Новичок
    7 окт 2014
    38
    У меня 3.0 tdi не получилось сделать опускание зеркала при движении задним ходом, очень удобная тема. Хотя все сделал по инструкции.
  19. anykinp
    anykinp Новичок
    29 июл 2016
    4
    Включение через VAG-COM на AUDI Q5 опции "Отключение ДХО при поднятом ручнике", аналогично автомобилям VW (https://www.drive2.ru/l/3063654/ )
    Может кому-то пригодится. Поскольку на просторах интернета нигде никакой информации по этому поводу я не нашел, рискнул я методом подбора поменять настройки и, о чудо, первый же подбор попал прямо в точку. Итак, чтобы на AUDI Q5 реализовать отключение дневных ходовых огней (ДХО) при поднятии ручника необходимо в 1 бите (вторая цифра справа) 3 байта 9 блока поменять 0 на 1. В этом же байте 0 бит (первая цифра справа) позволяет добавить в меню MMI пункт "отключение ДХО" (но об этом на форуме информация была и раньше, что собственно и привело меня к мысли поэксперементировать с настройками 3 байта 9 блока).
    isomorph и Siid нравится это.
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Может кому и пригодится, но Вы это сообщение уже третий раз запостили в разных темах. :hot:
