*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o> </o> Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 518 G Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002 Кодирование: 0016581 Код Сервиса: WSC 63351 4 Найдены неисправности: 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая Готовность: 0000 0000 <o> </o> . <o> </o> Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 517 Компонент: ABS/ESP front 1726 Кодирование: 04279 Код Сервиса: WSC 06435 1 Неисправности: 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 36-10 - обрыв цепи - Спорадическая Как жить дальше, и что прикрутить-открутить?
Ответ: vag com расшифровать и где покрутить Адрес 01 - Контроллер: 8E0 909 518 G Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002 Кодирование: 0016581 Код Сервиса: WSC 63351 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 Спорадическая, 16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 001 Спорадическая Периодически двиг ЯВНО подтраивает? Могут присутствовать проблемы со свечей (редко) или катушкой, или же ошибки просто остались после того, как неисправная катушка была заменена. 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 002 Спорадическая Эта ошибка появилась скорее всего после неправильной работы 4-го цилиндра (выше), менее вероятно - однажды из-за некачественного топлива, и действительно сдыхающий каталик. 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал Спорадическая При АКПП, на системе вакуумного усилителя стоит дополнительная помпа и датчик давления - однажды случился какой-то косяк в отработке. Просмотреть соединения, особенно резинку на перегородке в моторном. Можно тест прогнать через VagCom: 01 - 04 - 008: система откачает вакуум и проверит давление. При этом можно трубки пошевелить. Готовность: 0000 0000 Хорошо, код готовности по эмиссии проходит... Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 517 Компонент: ABS/ESP front 1726 Кодирование: 04279 Код Сервиса: WSC 06435 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 36-10 - обрыв цепи - Спорадическая Возможно подглючивает жабка на педали тормоза. А че, есть явные проблемы? По поводу всех ошибок - стереть, через время проверить повторно.
Ответ: vag com расшифровать и где покрутить Ошибки уже стирал, те, что по цилиндрам - повторяются. По тормозам выскочила впервые.
Ответ: vag com расшифровать и где покрутить Только по цилиндрам? Снять осмотреть свечу, раскидать компоненты по цилиндрам: свечу например на 3-й, катушку на 2-й... ездить, читать...
