Vag-com A6 C5 2.4 2001
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AD@N, 5 янв 2010.
  1. AD@N
    AD@N Новичок
    12 июн 2008
    7
    #1 AD@N, 5 янв 2010
    Hello!!
    Сегодня сморел эту машину, возник один вопрос:
    Что показывает Vag-com группа 008, 01-двигатель
    Проблема в след.:
    Когда машина работает на ХХ,под рулевой колонкой(я так понимаю нах. блок реле) щелкает релюшка,а на компе(в группе 008,2) изменяется один параметр-Насос ВКЛ-Насос Выкл
    Соответственно релюшка "пстрик"-Насос ВКЛ(сопровождается кратковременным "гулом"),потом опять НАсос выкл:icon_suicide:
    Это явление только после заводки, проехался немного-все пропадает и -
    Насос Выкл -постоянно(на ХХ)!
    Подскажите пожайлусто:sluni:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Буквы мотора ? Что там щелкает у тебя если только ты в измерениях лазишь ? Или это не измерения а базовые установки ?
    Ты по шагам разложи куда заходишь и что нажимаешь... в 008 гр ни какой насос не должен включаться ... Или ты в тестах испонителей лазил ?
  3. AD@N
    AD@N Новичок
    12 июн 2008
    7
    Спасибо за заинтересованность!
    К сажелению букв матора незнаю,знаю что 2.4:smile42:
    щелкоет постоянно(при заводке и без компа,пока не проедешь пару метров),собственно и подключили Vag чтоб посмотреть, полезли по группам измерения смотреть закономерность-вот и нашли(выше упамянутую).Пишу что видел,сам не понимаю,что за НАСОС
    в группе 008,1 была надпись -не включен(кажысь так,другие не помню)
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Трудно угадать так куда ты там попал .
  5. AD@N
    AD@N Новичок
    12 июн 2008
    7
    Ну ладно, спасибо за потраченное время,может сам че найду:umnik:
  6. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    Подскажите, где находится подключение ваг кома на Ауди а 6 олроуд 2002г. дизель 2,5 турбо?
  7. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    смотри под рулевой колонкой.
  8. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    спасибо! А еще вопрос, ваг ком показывает работу форсунок?! Был в ауди центре, по поводу дрожи... мастер сказал, что такое ощущение , что троит.... а о не рабочих цилиндрах так и не сказал..! Зажигание в норме, компрессия тоже, подушки в отличном состоянии, а дрожит на холостых!? Сцепление под замену... Но если бы вина была в нем, то при выжетом сцеплении дрожь бы пропадала, а так постоянна, на 3-х тысячах оборотах как бы не заметна!) Что еще может быть?!
  9. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    В первом посте топикстартера не про вакуумный насос усилителя тормозов идет ли речь?
