на одном из цилиндров заливает маслом свечку, причем конкретно - вплоть до того что движок начинает "троить", вернее "пятерить". Понятно - ничего хорошего. Но в связи с тем что остальные цилиндры в порядке - вопрос: может ли причина быть в маслоотражателях этого цилиндра? Сталкивался ли кто-нибудь? Понятно - кольца менять неохота.
Однозначно на этот вопрос ответить сложно, вскрытие покажет... Желательно указать, пробег, при каких обстоятельствах началась беда, производили ремонт двигателя? Причин может быть много, но если один цилиндр, то 1)сломалось кольцо на поршне, а может и не одно. 2)порвался, соскочила пружинка с масло отражающего колпачка. 3)возможны и другие варианты
