v6 ABC проблеммы!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex0505 0000, 3 дек 2005.
  1. alex0505 0000
    alex0505 0000 Участник форума
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    Тут месяц назад попал я в сервис один (меня привезли на эвакуаторе),стук в движке! Ну вот вскрылилевую голову и вытащили саморез из под головы! зачистили ,поменяли гидрокомпенсаторы (все12 шт) поставили новые прокладки,сальники и пипец! уехал я от них гдето км за 5 и вдруг она затроила( запятерила)! короч я на разворот и обратно хотел ехать , но через 2-3 мин всё ок! поехал домой! вот и началось:
    1.жрёт 18-20 л\100км,при этом я на педальку особо не давлю!
    2.Выхлоп мне не нравится! как бы дыма много что ли!
    3.когда меняли гидрики,я спросил-стоит ли? двиг. будет тише работать?-мне ответили ну ты чё ,не будешь слышать!! в итоге подстукивает в обеих головах!
    4.при пуске на холодную( с утра) в области передка заздаётся похрустывание(как бы подклинивание подшипника),насос ГУРа может подхрустывать?
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: v6 ABC проблеммы!
    Смотри в первую очередь метки ГРМ.
    А что касается похрустываня, у меня тоже самое, и по-моему действительно от насоса ГУРа, еще не разбирал, отложил до лета.
  3. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Проверить,правильно вакумные трубки подсоединили.
    Ролики ГРМ и приводного ремня давно менялись?
  4. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    да млин ремень и ролик ГРМ менял там же ещё весной, но мне сразу не понравилось то что появилась вибрация в работе двигателя, :hot:
    Да я не думаю что ребята с Форрингса могли так накосячить с метками!
    проблем несколько:
    1.проблеммы с температурой! долго прогревается,и когда еду без пробок стоит на одно деление ниже 90!И это то при -3С,а что будет при -20-ти :hot:
    2.Датчик положения дросельной заслонки:С утра при запуске слегка еле-еле касаешся педали- сначала идёт провал а потом начинают гулять обороты от 700-1200!, да и на прогретой машине при движении в пробке машина едет с гулянием оборотов!На ХХ всё ок и если чуть больше надавишь на педальку держит ровно!
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    1. Накосячить может любой, даже супер знаток, просто по невнимательности. Во-вторых, раз появилясь вибрация после замены, значит тут что-то не так... Лучше проверить это сразу и потом думать дальше.
    2. Про ДПДЗ: а регулировать не пробовал? Такое ощущение, что он не сразу ощущает переход из ХХ в рабочий режим, т.е. срабатывает не сразу (если на АВС действительно такого типа датчик).
    3. Плохой прогрев - смотри в первую очередь термостат.
  6. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Болты меняли при замене прокладок, или старые вкрутили?
  7. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    болты не меняли! а нужно было?
  8. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    1.как проверить метки ГРМ?
    2.кто то писал что туды лезть не стоит,потому что отрегулировать довольно сложно!
    3.термостат менял весной тоже,кто то писал что поменял их 4 шт!!! и не помогло!
  9. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Плохой прогрев - ещё и датчик в приборке...
  10. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Не факт, у меня по трассе тоже охлаждается до 75 прримерно.
  11. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Лезть все равно придется,еслине правельно выставлены метки.Как это сделать описано в книжке.
    Проверить термостат просто.По мере прогрева машины следить за нагревом верхнего и нижнего патрубка.Верхний горячий,нижний холодный.При достижении 90С.нижний постепенно становится горячим.
    Если не уверен что сделаешь сам ,скинь в личку,поможем.
  12. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    сигнал на мозги идёт от другого датчика температуры!
    у моего друга тоже 2.6 но механика,так стоит ровно на 90 и при +20 и при -20 ! тут чёто другое! :confused:
  13. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    по поводу термостата и датчика! Я думаю сначала нужно купить прибор для измерения температуры,а потом уж смотреть!Приборка может врать !
  14. sined
    23 авг 2005
    233
    Ну этоже основы, болты на голове обязательно после снятия. Бачек расшерительный не раздувает, ОЖ не гонит? Главное чтоб ОЖ в масло не попало. Надо было обязательно менять. Они ж вытягиваються.
  15. AndrewV
    AndrewV Участник форума
    27 сен 2004
    325
    хонда элемент
    я поменял 4 термостата
    т.е.
    1-й тот с которой машину купил
    2-й на Валер
    3- й Бер
    сейчас стоит родной VAG
    температура как бегала так и бегает
    - по трассе едешь в -3 показывает
    среднее значение между 90 и 50
    когда стоишь на месте температура поднимается до 90 и потом исправно включается вентилятор
    - на скорость не влияет :love: и я на это все
    - ЗАБИЛ
    - потому что надоело разбиратся
    езжу уже 2 года так, пока нормально
    правда как похоладало расход топлива увеличился с 11 литров до 13
  16. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Вот так и должно быть. А вообще, такое ощущение, что немцы на аудюхах чет накосячили с температурой - почти у всех проблемы! :hot: Я вот со своей тоже никак не разберусь. А вообще есть пару мыслей:
    - плохой прогрев - может от неправильного сгорания (метки ГРМ, зажигание)?????? [Лично у себя проверял - термостат работает как надо, поэтому на него грешить нельзя.]
    - по трассе падает - охлаждается сам датчик.
    А метки проверь, это не сложно (тока вот может добраться до них нелегко).
    Удачи!
  17. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    просто может датчик такой???
    ведь на С5 уже ставят который при изменении Т в небольших от 90 гр пределах показывает ровно 90
  18. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    По поводу ГРМ и всего остального.
  19. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    AndrewV
    правда как похоладало расход топлива увеличился с 11 литров до 13[/QUOTE]
    ну тебе полегче! У меня после этого грёбаного ремонта жрёт под 20л\100 :hot: а до этого летом 13,зимой 14-15.
  20. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    вчера давил на ней 190км\ч! туповато,но выдавил!так что с метками наверное всё ок!
