V6 AAH 2.8 плавают обороты, глохнет при прогреве
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Xandr, 15 сен 2014.
  1. Xandr
    Xandr Новичок
    30 окт 2008
    22
    А6/С4 2.8 ААН 96г.
    Доброго времени суток.:hi:
    У меня такая проблемка. На холодную хорошо запускается, далее при прогреве при 50-80*С иногда глохнет(но хорошо запускается), иногда начинает как бы троить, при этом при попытке подгазовать глохнет и не заводится сек 10-30 не важно крутить все это время или просто подождать. Далее плохо, но схватывает и проблема не возвращается пока авто не остынет. На горячую плавают обороты, иногда хх выставляет 1500 об/мин, прогазовка не помогает, после начала движения (сек через 30) обороты падают до 700 и начинают плавать +/- 200 об/мин. Иногда роняет хх почти до нуля, за тем подхватывает, выставляет примерно 1100 об/мин, потом опять 700 +/- 200 об/мин
    Еще при прогреве выхлоп пахнет бензином. Потом - нормально.
    Ни один диагност ничего путнего не сказал :(
    ДПКВ, ДМРВ новые.
    Может, кто подскажет, что это может быть, где курить форум, или хорошего диагноста в Перми...
    Заранее спасибо.
  2. Xandr
    Xandr Новичок
    30 окт 2008
    22
    А6/С4 2.8 ААН 96г.
    Скинул клемму ДХХ, после прогрева все стабильно, никаких косяков.
    :confused:Означает ли это, что вся проблема заключается в нем, как его продиагностировать, можно ли восстановить??
